[Kinetis] KE06用jlink又烧不了程序了
3147|19
 楼主| wangyangele 发表于 2014-11-21 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前报错 QQ图片20141121111122.jpg ,后来不知道怎么的啥也没动又可以烧程序了,现在不知道怎么的又烧不了程序,还是报同样的错误;大虾求助求助
 楼主| wangyangele 发表于 2014-11-21 11:40 | 显示全部楼层
DIO不需要上拉吧 我看资料说这个引脚有内部上拉,芯片供电是5V
 楼主| wangyangele 发表于 2014-11-21 11:41 | 显示全部楼层
救命啊
 楼主| wangyangele 发表于 2014-11-21 12:43 | 显示全部楼层
会不会是芯片被锁了,如何解锁
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-21 14:42 | 显示全部楼层
你好,楼主!
芯片被锁的话,一般都会有提示的,你可以发送MASS ERASE指令清除的,我觉得还是你的硬件连接引起的,你先仔细检查一下!
 楼主| wangyangele 发表于 2014-11-21 14:56 | 显示全部楼层
检查过了,连接都没问题;芯片被锁,keil里面也会有提示吗
 楼主| wangyangele 发表于 2014-11-21 15:00 | 显示全部楼层
为啥我用J-LINK COMMDER能找到芯片呢 但是输入unlock kinetis就显示TIMEOUT
 楼主| wangyangele 发表于 2014-11-24 10:38 | 显示全部楼层
显示TIMEOUT
xujunhb 发表于 2014-11-24 13:01 | 显示全部楼层
把RESET剪了
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-24 13:56 | 显示全部楼层
你好,楼主!
KE系列是没有提示,我上次讲错了。
你输入unlock kinetis后,显示timeout后,有没有试过重新烧写程序呢?
你先试一试。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-11-24 13:58 | 显示全部楼层
unlock kinetis后显示OK
目前还是KEIL下载报错 TIMEOUT
 楼主| wangyangele 发表于 2014-11-24 14:05 | 显示全部楼层
怎么办
 楼主| wangyangele 发表于 2014-11-24 14:07 | 显示全部楼层
试了无数种 方案 还是显示FLASH Timeout
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-24 16:03 | 显示全部楼层
你好,
先不管timeout,你在输入unlock kinetis后,有重新试过烧录程序吗?
 楼主| wangyangele 发表于 2014-11-24 22:56 | 显示全部楼层
不能烧写,试过了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-11-25 09:07 | 显示全部楼层
不能烧写,试过了
楼主你的板子是FRDM-ke06,还是自己设计的板子?
如果你是自己设计的板子,DIO加上拉,NMI加上拉,Reset引脚上拉4.7K到10K电阻并对地加100nf电容。
还有,请告知你使用的什么代码?
按照这个链接,检查下你代码JLINK烧录配置的flash和RAM地址范围是不是KE06的范围:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=692884
如果还有问题,请告诉我们详情,你的问题不一定是锁了导致的。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-11-26 00:25 | 显示全部楼层
NMI未加上拉 的原因 谢谢 非常感谢
huangxz 发表于 2014-11-26 09:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢.
