[放大器-信号链] 热电偶测得信号转换成电流信号
3257|13
 楼主| lizye 发表于 2014-11-21 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个用XTR115将热电偶测得信号转换4-20mA的电流信号,谁有思路
shimx 发表于 2014-11-21 11:48 | 显示全部楼层
你有什么要求?
 楼主| lizye 发表于 2014-11-21 11:55 | 显示全部楼层
K型热电偶到AD596的温度IC,输出为10mV/C,量程为500C, 则最大电压为:5V,然后将这中间串联一个电阻250K,这样可不可行?
spark周 发表于 2014-11-21 11:56 | 显示全部楼层
串联一个电阻250K?  应该说的是 250欧姆吧
liliang9554 发表于 2014-11-21 12:00 | 显示全部楼层
不行, AD596 的驱动就不够
午夜粪车 发表于 2014-11-21 12:03 | 显示全部楼层
4-20mA的电流信号是受控的恒流信号, 你这样后端检测负载肯定影响结果.
zhaoxqi 发表于 2014-11-21 12:06 | 显示全部楼层
可以选用0-5V转4-20mA的模块, 也可以用运放来做
如果成本不紧的话, 你可以选用 带4-20mA输出的变送器的热电阻
 楼主| lizye 发表于 2014-11-21 12:08 | 显示全部楼层
哦,这种植方法不可以
那可否是这样的:利用2.5V的恒压,接一个PT100热电阻,同时再串联一个电阻,使得Iin的电流为40uA~200uA。
zhaoxqi 发表于 2014-11-21 12:09 | 显示全部楼层
嗯,差不多
 楼主| lizye 发表于 2014-11-21 12:12 | 显示全部楼层
好的,我知道了
我先试试,多谢大家啊
comeon201208 发表于 2014-11-25 19:32 | 显示全部楼层
这个找一个4~20ma输出的变送器的吧。。
