DSP和仿真器一连接就死机
2928|18
 楼主| zhenykun 发表于 2014-11-21 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TMS320VC5509A照着开发板设计了一块最小系统板,现在板子和仿真器链接后,一点击CCS的DEBUG->connect,CCS就死机。
wyjie 发表于 2014-11-21 12:21 | 显示全部楼层
看看DSP有无虚焊、短路
zhaoxqi 发表于 2014-11-21 12:22 | 显示全部楼层
对,用万用表挨个量下
 楼主| zhenykun 发表于 2014-11-21 12:23 | 显示全部楼层
量过,没问题的、
量过,没问题的、
CLKOUT与晶振也输出均正常。
jlyuan 发表于 2014-11-21 12:26 | 显示全部楼层
还有其他什么信息啊
 楼主| zhenykun 发表于 2014-11-21 12:26 | 显示全部楼层
INT0:4均接了10K上拉电阻,ARDY也接了4.7K上拉电阻(因目前手里没有2.2K的),SCL\SDA都接了10K上拉电阻。
yszong 发表于 2014-11-21 12:29 | 显示全部楼层
同样的仿真器和CCS软件,用在开发板上可以吗
 楼主| zhenykun 发表于 2014-11-21 12:30 | 显示全部楼层
开发板没问题
dengdc 发表于 2014-11-21 12:31 | 显示全部楼层
楼主可以上电后按复位键,然后再点connect。
heweibig 发表于 2014-11-21 12:32 | 显示全部楼层
没有报错而是CCS直接死掉,情况比较复杂,有可能是电源问题,也有可能JTAG口连接问题,也不能排除芯片本身有问题。
wuhany 发表于 2014-11-21 12:34 | 显示全部楼层
有可能是驱动问题,换个仿真器试试
lizye 发表于 2014-11-21 12:35 | 显示全部楼层
其实也就12楼说得哪几种情况
 楼主| zhenykun 发表于 2014-11-21 12:38 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,再看看哈
多谢大家,结贴了哈
vivilzb1985 发表于 2014-11-23 20:58 | 显示全部楼层
这个硬件上的问题嫌疑最大的。。
tianli1980 发表于 2014-11-26 09:44 | 显示全部楼层
你要确定仿真器能正确连接目标版,先看看能不能Rese。如果确定硬件没有问题, 要先Ctrl+R(复位),再Ctrl+Shift+F5(Restar),才能正常Run,不然,就会跳到SB中断了。
dsply1989 发表于 2014-11-27 15:37 | 显示全部楼层
应该是仿真器问题,我的就是仿真器有问题,下载程序慢,有时候一连就卡死
