[PCB] 怎么看PCB线路板在拐角走线的问题及状况
1262|1
 楼主| pcb_ic 发表于 2014-11-21 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我想大家应该有所不知吧,其实PCB线路板的生产设计也算是个细致活儿,稍有差错会给日后的电子产品带来不必要的麻烦。例如:PCB线路板的转角走线问题。接下来下面为大家详细分析下pcb线路板在转角走线上的问题:
  层数:2层 板厚:1.6mm 线宽/线距:0.8mm/0.3mm 材料:FR-4 铜厚:1oz 孔径:0.6mm 工艺:沉金 双面板(Double-Sided Boards)的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔(via)。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。因为双面板的面积比单面板大了一倍,而且因为布线可以互相交错(可以绕到另一面),它更适合用在比单面板更复杂的电路上。
  PCB线路板制造设计的时候充分考虑到他的美观。在电路板拐角走线的时候,要有一个形式的选择,设计时需要设置线路PCB电路板拐角走线的形式的拐角模式。可以选择 45°、90°和圆弧。一般不采用尖锐的拐角,最好采用圆弧过渡或 45°过渡,避免采用 90°或 者更加尖锐的拐角过渡。
  不管是PCB电路板还是线路板 "铝基线路板 ,单面电路板,他们都有一个共同的称谓,那就是线路板或者电路板。这些电路板在设计的时候要我们用心去对待,一步小心就被它身体上的某个小疙瘩给困惑住了,所以金展利科技在电路这方面做的也是非常精益求精的,在制造的PCB电路板过程中,可使它既轻便性能又好,选择金展利,没错。
  PCB电路板的导线通过两个焊盘之间而不与其连通的时候,应该与它们保持最大且相等的间距,同样导线和导线之 导线通过两个焊盘之间而不与其连通的时候,应该与它们保持最大且相等的间距,间的间距也应该均匀相等并保持最大。导线和焊盘之间的连接处也要尽量圆滑,避免出现小的尖脚,可以采用补泪滴的方法来解决。当焊盘之间的中心距离小于一个焊盘的外径D时,导线的宽度可以和焊盘的直径相同;如果焊盘之间的中心距大于D,则导线的宽度就不宜大于焊盘的直径。
个人签名:www.pcb-ic.com芯谷专业PCB抄板,芯片解密,PCB设计,PCB加工,样机制作
27
