[技术求助] 有什么办法使噪声变小
890|14
 楼主| heweibig 发表于 2014-11-21 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中输入接低,输出噪声过大有什么办法使噪声变小,运放用的是OPA2134PA和LF357
jiahy 发表于 2014-11-21 12:51 | 显示全部楼层
电源接了电容滤波了吗
 楼主| heweibig 发表于 2014-11-21 13:12 | 显示全部楼层
嗯,10uF并上0.1uF
wuhany 发表于 2014-11-21 13:13 | 显示全部楼层
你的放大倍数过大也会有噪声。
如果是较尖的声音是自激了,要减小反馈回路包围面积,加消振网络
 楼主| heweibig 发表于 2014-11-21 13:16 | 显示全部楼层
再请教一下,为什么说要减小反馈回路的包围面积,包围面积会对反馈有什么影响?指点一下 谢了
jiahy 发表于 2014-11-21 13:17 | 显示全部楼层
找本书看看把
 楼主| heweibig 发表于 2014-11-21 13:21 | 显示全部楼层
晕,好吧。。。
结贴了哈,多谢大家
airwill 发表于 2014-11-21 16:41 | 显示全部楼层
噪声, 可能来自外部的干扰, 还有地线. 那就要采用滤波和屏蔽得手段来减弱.
也可能来自电路的元器件, 比如电阻, 设计中可以考虑尽量采用较小的电阻.
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-11-21 19:43 | 显示全部楼层
楼上正解;
vivilzb1985 发表于 2014-11-23 12:21 | 显示全部楼层
一般的加个滤波设计的吧。
xyz549040622 发表于 2014-11-23 17:34 | 显示全部楼层
同意,你得确定噪声的来源!
angerbird 发表于 2014-11-23 21:25 | 显示全部楼层
输入输出信号的都采用滤波处理的吧。
comeon201208 发表于 2014-11-25 19:31 | 显示全部楼层
最主要的就是滤波处理的吧,,也可做数字滤波的。
