[产品供应] 衡欣仪器仪表 AZ-8815温度记录器
847|0
 楼主| gddianzi01 发表于 2014-11-21 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
衡欣仪器仪表 AZ-8815温度记录器
台湾衡欣一家专门生产衡欣仪器仪表的厂家,主要生产机型是AZ-8815温度记录器。
实时记录温度,保证被测物质量
数种方法启动记录:按钮/排程/立即
IP65防水外壳
2种方法可编程及下载:
1)通过RS232或USB连接电脑
2)通过记录仪打印机9801编程及下载
黄色记录指示灯
红色LED警示灯,
记录后设置非睡眠可作为平时温度显示器
最高可记录16000比数据
锂电池供电,使用寿命长
低电量指示
仪器仪表 AZ-8815温度记录器|记录仪|AZ8815参数|规格
产品规格:
温度量程范围        -30~70℃
温度分辨率        0.1℃/ °F
温度准确度        +/-0.6℃(-20~50℃),其他+/-1.2℃
外置温度探针量程        没有
外置探针准确度        没有
采样点        8000
开关机按键        有
电池使用寿命        >3个月
LCD尺寸(mm,H×W)        12×25.5mm
操作温度范围        0~50℃
操作湿度范围        <80%RH
储存温度        -20~50℃
储存湿度        <90%RH
规格尺寸(mm,L*W*T)        80*55*22
重量        约70g
供电电源        1只CR2032电池
标准配件        仪表/电池/说明书/纸盒
选配件        外置探针/底座/9801打印机
