【求教】电脑内部USB虚拟串口问题
981|2
g70711|  楼主 | 2014-11-21 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2014-11-21 17:36 | 只看该作者
如果读写器是原生USB接口的,那么软件无法支持,需升级软件。如果读写器是串口的,USB只是用来转成串口,那么就有可能能用,但要能发现该串口才行(插上读写器,操作系统的设备管理器里显示的是一个多出来的串口),此外还有兼容性问题,只能说在这种情况下可能能用,未必真能用。USB转的串口跟主板、操作系统版本及软件环境、驱动程序等都有关。
jjjyufan| | 2014-11-21 21:22 | 只看该作者
拆开“IC卡读写器ACR122U”看看到底是真USB 还是虚拟USB 串口的 如果是后者 找USB虚拟串口的型号 网上下驱动 我的电脑里面 确认 虚拟出来的是几号串口 然后 串口软件选对应的口
