【封装建库】LM393
3299|3
 楼主| wangdezhi 发表于 2014-11-21 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM393 是双电压比较器集成电路。输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受 Vcc端电压值的限制.
LM393 应 用 电 路 有 以 下 几 种 : 1、 基 本 比 较 器 电 路 2、 LM393 驱 动 CMOS 的 电 路 3、 LM393 驱 动 TTL 的 电 路 4、 低 频 运 算 放 大 器 5、 换 能 放 大 器 电 路 6、 带 失 调 调 整 的 低 频 运 算 放 大 器 7、 过 零 检 波 器 8、 两 阶 高 频 压 控 振 荡 器 9、 极 限 比 较 器 电 路 10、 晶 振 控 制 振 荡 器 11、 双 电 源 过 零 检 测 电 路 12、 带 负 参 考 电 压 的 比 较 器 LM393 内含两路比较器,LM339 内含四路比较器,均为集电极开路输出,只能输出低电 平。要输出高电平必须加上拉电阻。
1.首先建立元器件图
2.建立封装。
3.添加关联
添加购物车
地瓜patch 发表于 2014-11-25 15:10 | 显示全部楼层
赞一个
cjmm 发表于 2016-5-14 23:53 | 显示全部楼层
求分享
