请教LM324或者LM2904用作跟随器时为什么不能输出3.6V以上?
7789|11
 楼主| 182006 发表于 2009-3-4 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教LM324或者LM2904用作跟随器时为什么不能输出3.6V以上?<br />工作条件:5V电源,0-5V信号输入。<br />工作现象:信号从0V开始往上调,3.6V以下都能起到跟随作用,但超过3.6V以后就不跟随了,只能输出3.5V了,请问这是为什么呢?<br /><br />请高手指点,谢谢!
dxpol432 发表于 2009-3-5 09:04 | 显示全部楼层
特征资料已经给出了
仔细看去
xusnwise 发表于 2009-3-5 12:08 | 显示全部楼层
考虑末级达林顿输出的2个BE结压降
考虑末级达林顿输出的2个BE结压降
lyjian 发表于 2009-3-5 12:51 | 显示全部楼层
规格书给出的参数
Voh(min)=VCC-1.5&nbsp;(RL&nbsp;=&nbsp;2&nbsp;kΩ)
Airwill 发表于 2009-3-8 00:02 | 显示全部楼层
3楼, 正解
如果要找更高电压的,&nbsp;去找&nbsp;&quot;轨对轨&quot;&nbsp;吧
 楼主| 182006 发表于 2009-3-9 22:29 | 显示全部楼层
基本清楚了,请问有什么办法可实现吗?
Airwill<br />再请教一下:你说的<br />“如果要找更高电压的,&nbsp;去找&nbsp;&quot;轨对轨&quot;&nbsp;吧”<br />是什么意思?小弟不太明白,请问还有什么其它办法可以实现5V以下跟随吗?<br />感谢各位高手指点!<br />
xwj 发表于 2009-3-9 22:32 | 显示全部楼层
唉,去搜索"轨对轨"!!!
xiaoaihua 发表于 2009-3-9 22:50 | 显示全部楼层
轨对轨
轨对轨就是输出电压的最高值与最低值是vdd与0,rail-to-rail,就像cmos反向器就是一个最简单的轨对轨电路,因为它没有输出电压损失。
WJJMOUSE 发表于 2009-3-13 16:27 | 显示全部楼层
LM
仔细查一下LM系列的输出特征
huangfeng2008 发表于 2009-3-17 14:14 | 显示全部楼层
提高电源电压
locky_z 发表于 2009-3-18 11:05 | 显示全部楼层
还有一个原因是共模输入限制,因为你是跟随器,输出有4V的话,输入也有4V了,也超出了共模电压限制了。
brucefang 发表于 2009-5-11 15:24 | 显示全部楼层
注意LM324的使用条件
324不是RAIL-RAIL的运放,电源可以采用15v
