请问一下,12V这样出来行吗
6170|34
 楼主| dudongdao 发表于 2009-3-5 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V出来给12V的继电器工作用,这种电路可以吗,好像出来的不是标准12V
一级菜鸟 发表于 2009-3-5 23:09 | 显示全部楼层
全桥整流滤波,为什么不可以?
给继电器没问题,只要变压器输出不要太离谱就行。
 楼主| dudongdao 发表于 2009-3-5 23:10 | 显示全部楼层
12V的继电器,能承受多少电压啊
dxpol432 发表于 2009-3-7 00:33 | 显示全部楼层
BT1的绕组电压是多少?
 楼主| dudongdao 发表于 2009-3-7 02:44 | 显示全部楼层
10.5 搞错一个小数点
dxpol432 发表于 2009-3-7 10:38 | 显示全部楼层
BT1的初级电压若稳
则可用(正弦)
plumshine 发表于 2009-3-7 16:17 | 显示全部楼层
只要不超过继电器的额定电压,一般都没问题!!!!
luhuajiong 发表于 2009-3-7 18:24 | 显示全部楼层
这我看到过啊
xiaolh 发表于 2009-3-8 15:04 | 显示全部楼层
完全可以
   其实5脚的12V继电器在9.5—13V完全正常工作,现在只要看你的是不是中间继电器,如果是就没问题了
xiaoaihua 发表于 2009-3-8 17:08 | 显示全部楼层
继电器对电压要求不是很高!
fzyuan 发表于 2009-3-8 19:47 | 显示全部楼层
一般是70%~150%的电压
清泉阳光 发表于 2009-3-9 12:23 | 显示全部楼层
可以的
是可以的
qdfuser 发表于 2009-3-14 21:00 | 显示全部楼层
请问一下,12V这样出来行吗
输出的肯定不是12伏,应该是10.5X1.414=14.8V,但供12V继电器是可以的
JPL1007 发表于 2009-3-14 21:26 | 显示全部楼层
继电器的吸合电压为+-25%.
xuwei032 发表于 2009-3-16 14:12 | 显示全部楼层
可以的
jc981 发表于 2009-3-17 12:10 | 显示全部楼层
我用过,没问题的
lzl870 发表于 2009-3-19 12:36 | 显示全部楼层
可以呀
lucsunny 发表于 2009-3-19 17:41 | 显示全部楼层
我怎么整流出来是9.45V呢
应该可以。上面有兄弟说14.8V 我怎么觉得10.5V全桥整流后应该是10.5*0.9=9.45V呢,怎么出来12V。 麻烦哪位大哥给讲讲。
huady2007 发表于 2009-4-27 21:44 | 显示全部楼层
是否会有吸合不好的?
如震动什么的触点会不会弹开?
wu_xian_sheng 发表于 2009-5-3 12:38 | 显示全部楼层
全面方案
问题一、5v负载电流多大是否满载1000MA,如满载就不行。<br />二、继电器线圈两端一定要接吸收二极管否则7805坏得快。<br />三、关于输出电压问题次要9.45-13.3V只要不超载均能吸合。<br />四、即使不超载应加大滤波电容容量,再并联个102的小小容。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这样电路就更加完美,耐用了。<br />具体整流公式是这样的。<br />10.5*0.9=9.45无交流滤波电容这时的值是平均值。<br />9.45*1.414=13.3这时接滤波电容后的峰值。当电容很大超出负载电流要求的电容值后输出就是恒定的峰值。接负载电压降就是负载和电容的关系。<br /><br />
