出现这个什么原因?
997|8
 楼主| 宋倩2010 发表于 2014-11-22 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN, ce, ev, ic, ip
psoc CY8C27443, 用MINIPROG,出现‘can't aquire device’了,什么原因?
chenho 发表于 2014-11-22 11:56 | 显示全部楼层
一用就出现?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2014-11-22 11:57 | 显示全部楼层
刚开始的时候,可以
chenho 发表于 2014-11-22 11:59 | 显示全部楼层
第二次就不行啊?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2014-11-22 12:01 | 显示全部楼层
是啊,怎么解决?
gongche 发表于 2014-11-22 12:03 | 显示全部楼层
可能是你的线太长,+5   GND 之间含有大的电容
huwr 发表于 2014-11-22 12:05 | 显示全部楼层
你的插座可能虚焊啦。。。检查下
huanghuac 发表于 2014-11-22 12:22 | 显示全部楼层
编程线路不通或者IC虚焊
 楼主| 宋倩2010 发表于 2014-11-22 12:24 | 显示全部楼层
嗯,我检查下
