继电器共地问题
1664|7
liuzaiy|  楼主 | 2014-11-22 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只要uln2803和 继电器共地了 就能正常吸合 不共地就不行 这是为啥呢 希望大家帮忙解释说明一下
yinxiangh| | 2014-11-22 12:47 | 只看该作者
楼主根据晶体管基本电路分析一下电流回路即知,继电器是串在驱动晶体管CE回路中的。
liuzaiy|  楼主 | 2014-11-22 12:49 | 只看该作者
为啥要负载的地和uln2803共地呢
pangb| | 2014-11-22 12:50 | 只看该作者
2803工作的时候是灌电流 只需要吧2803的驱动端口接vcc+负载即可
pangb| | 2014-11-22 12:52 | 只看该作者
负载是通过ULN2003构成电流回路的吧?
chenjunt| | 2014-11-22 12:52 | 只看该作者
估计是
ousj| | 2014-11-22 12:54 | 只看该作者
可以看看ULN2803资料,这个芯片应该是达林顿管子,驱动低电压继电器
liuzaiy|  楼主 | 2014-11-22 12:55 | 只看该作者
好,我再看看吧
