求教电路
3890|15
 楼主| 金瑞测试 发表于 2007-1-8 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中标红线的三角型表示什么意思?电路中经常出现正立和倒立两种情况
 楼主| 金瑞测试 发表于 2007-1-8 10:14 | 显示全部楼层
倒立正立的区别是什么?是电源吗?还是接地?
 楼主| 金瑞测试 发表于 2007-1-8 10:15 | 显示全部楼层
补上
同上
awey 发表于 2007-1-8 14:44 | 显示全部楼层
一般是地
可以把它当成是个网络标号,表示同一个网络,如果发现其中有一个接了电<br />源,那就表示它们全部是接电源的。与正立倒立无关。
yhl2615 发表于 2007-1-8 15:31 | 显示全部楼层
同意
是地了
yunri 发表于 2007-1-11 11:15 | 显示全部楼层
地,一般是信号地吧...
地,一般是信号地吧...
wlp00574 发表于 2007-1-24 08:43 | 显示全部楼层
同意
楼上二位回答的都很好,我个人认为都是对,看是在什么地方了,三角形一般都表示的是数字信号地.
likee 发表于 2007-1-29 00:15 | 显示全部楼层
如果是PCB看一下它的NET吧,如果就这样画出来一般是地
张志坤 发表于 2007-3-18 13:15 | 显示全部楼层
是数字了
wangzh99 发表于 2007-3-19 11:19 | 显示全部楼层
xulinchong 发表于 2007-3-19 14:32 | 显示全部楼层
一般是地
12345ic 发表于 2007-3-19 20:16 | 显示全部楼层
一般是地吧!!!
大个子 发表于 2007-3-20 11:51 | 显示全部楼层
是信号地
不管是正三角还是倒三角还是侧三角,都是信号地,或着叫模拟地。数字地一般是四条由长变短的线,也不管方向。<br />这个电路是什么电路?
hhseng 发表于 2007-3-20 13:22 | 显示全部楼层
你就当它是一条线連在一起,准沒错
cuijianmin 发表于 2007-3-20 21:53 | 显示全部楼层
正立的时候是每个正立的相互连在一起,表示等电位
sushangwen 发表于 2007-3-21 10:52 | 显示全部楼层
晕倒
图中的标识肯定是地啊
