有没有这样的电路或者是芯片?
5825|20
 楼主| duanzy 发表于 2007-1-8 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐一款芯片&nbsp;<br /><br />要求:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源电压范围在9-36V<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出电压恒定在8V<br /><br />有没有这样的芯片啊?型号是什么啊?高稳定性的用什么型号呢?<br />谢谢&nbsp;<br />&nbsp;<br />
henrygliet 发表于 2007-1-8 14:10 | 显示全部楼层
好像有吧
7808
 楼主| duanzy 发表于 2007-1-8 14:16 | 显示全部楼层
re
首先感谢!<br />然后刚才查了一下,L7808,三端稳压器,好象电源电压没有达到36V&nbsp;啊?!
 楼主| duanzy 发表于 2007-1-8 14:41 | 显示全部楼层
re
LM2576不知道可以不???<br />谁有相关详细资料给我看看&nbsp;啊<br />最好有芯片方位图啊?!
 楼主| duanzy 发表于 2007-1-8 14:52 | 显示全部楼层
re
又郁闷了一下<br />刚才看看资料<br />发现<br />15V&ltVin&lt40V&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vout&nbsp;type&nbsp;12V<br />而<br />8V&ltVin&lt40v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vout&nbsp;&nbsp;&nbsp;才5V<br /><br />郁闷啊!!!
davidli88 发表于 2007-1-8 15:28 | 显示全部楼层
可以用DC-DC
现在很多DC-DC都能做到接近100%的占空比,输入9V输入8V不是什么难事。<br />如果对效率要求不严格,电流又不大的话,可以用LDO。<br />7808就免了吧,压差太大。
 楼主| duanzy 发表于 2007-1-8 15:36 | 显示全部楼层
re
楼上的能不能具体点<br />要求是不太高的,只要能把电压稳定下来就可以了,效率,要求都不严格<br />有没有给我一个芯片的型号给我看看,我查查~~谢谢<br />在线等<br />呵呵<br />相当于一个三端稳压管样的,呵呵
davidli88 发表于 2007-1-8 15:49 | 显示全部楼层
LT3012(3013)
最高输入电压80V,250mA电流最小压差400mV,输出电压编程控制1.24-60V<br />不过很贵,1000片的报价还超过2美元。<br /><br />如果空间允许的话,可用TL431+运放+MOS管自己搭一个
 楼主| duanzy 发表于 2007-1-8 16:01 | 显示全部楼层
RE
LT3012<br />刚刚查过,比较复杂,作为参考,谢谢.还不知道怎么用,怎么控制输出电压?<br /><br />希望是简单一点的<br /><br /><br />输入9-36V<br /><br />输出&gt6V就OK了!<br /><br />有没有面积比较小的芯片可以供参考?<br /><br />感谢楼上的~~!!
86140698 发表于 2007-1-11 20:46 | 显示全部楼层
34063
34063就行
forthlab 发表于 2007-1-12 09:24 | 显示全部楼层
LZ要稳压电源还是电压基准?
没有提功率或者输出电流啊。<br />如果是电压基准就简单些
highway 发表于 2007-1-12 09:31 | 显示全部楼层
是啊,电流多大?
jianguoid 发表于 2007-1-12 12:04 | 显示全部楼层
L200行吗?
yeka086 发表于 2007-1-24 17:00 | 显示全部楼层
34063就OK了
34063就OK了
xynicke 发表于 2007-1-25 22:05 | 显示全部楼层
用2576比较好,很简单
bg6nw 发表于 2007-1-25 22:55 | 显示全部楼层
这么简单的问题
用一个7805,公共端对地串两个LED,输出8.2伏,完全可以对付这种要求不高的场合。
awey 发表于 2007-1-25 22:57 | 显示全部楼层
楼上注意,输入最低的9V
binbinwb 发表于 2007-1-26 13:17 | 显示全部楼层
34063比较合适
lhkjg 发表于 2007-3-1 13:22 | 显示全部楼层
输入9V的时候要输入8V有点勉强,在这么宽的输入电源面前
东方未明 发表于 2007-3-5 13:14 | 显示全部楼层
2576和2596都可以
LM2576和LM2596都可以,二者只是输出电流不同。<br /><br />选用输出电压可调的,可以通过计算确定输出电压。<br /><br />我曾经使用过,很好的。<br /><br />资料网上很多的,一搜就能搜到。
