PWM 控制直流有刷电机驱动波形疑问求解?
10350|30
 楼主| luochangqing112 发表于 2014-11-22 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
电源电压24Vmos的源极接电机,电机为直流有刷,正常工作时的电流为150A。电机两端反并了40A的肖特基4个。Mos两端并联了RC吸收回路,电阻10欧,电容0.1uf
Pwm调速,频率为50HZ,驱动电压为13Vmos管导通时VCC电压为37V0.25占空比时VGS波形如图
带纯线圈电感,电流160A时,测得波形没有下面红色部分这样的负压出现。
疑问
1、  图中红色部分出现的负压对mos管的关断影响大不大?
2、  测得红色部分负压为时mos栅极为电压为0时,源极电压不不为0所导致。是什么因素导致关断时源极电压还有8V左右,是RC吸收不够,还是因为我pwm频率低,在关断时,电机由于惯性并没有停止还在转动,在这段时间内电机是不是变成发电机造成?
mmuuss586 发表于 2014-11-22 20:44 | 显示全部楼层
1、耐压够的话应该没啥问题;
有条件的话,可以加稳压管看看;
2、电机惯性转动很正常啊;
要想快速停止,就要考虑刹车或反转制动;
 楼主| luochangqing112 发表于 2014-11-22 20:50 | 显示全部楼层
1、耐压够的话应该没啥问题;
有条件的话,可以加稳压管看看;
2、电机惯性转动很正常啊;
谢谢,耐压应该是够的mos管VDS耐压值75V,VGS+-20V。我现在是不需要消除电机的惯性。是想弄清楚,mos管关闭后,VGS怎么变成负电压了,也就是mos管的源极在mos管关断后,还有好几伏的电压,且随着占空比的提高,这个电压的幅值变大。
mmuuss586 发表于 2014-11-23 10:13 | 显示全部楼层
谢谢,耐压应该是够的mos管VDS耐压值75V,VGS+-20V。我现在是不需要消除电机的惯性。是想弄清楚,mos管关 ...
负压是,电机2端的反向电动势引起的;
你可以测试下,加不加续流二极管,反向电动势是差异很大的;
用示波器看过后,你估计就能理解了;
你接个电阻性负载,估计就没有这种影响了;
 楼主| luochangqing112 发表于 2014-11-23 10:53 | 显示全部楼层
续流二极管肯定是要加的,不加mos直接就挂了。阻性负载是没有这样的情况的。
我在分别接有刷直流电机和单纯的线圈负载时,测得mos源极在mos断开时对地的电压是不同的,接有刷直流电机负载,mos断开的时候,比较长一段时间内,源极电压是为正的。
接线圈负载时,mos断开的时候,源极电压是为负的,且时间很短。
是不是接线圈负载时,断开的瞬间,线圈保持原来的电流方向不变,自感产生的负压;而接电机负载时,断电后,也存在自感产生的负压,但时间很短,随后电机由于惯性旋转而切割磁感线,产生的正向电压,在断开的时候相当于发电机了?不知道我这样理解对不对?
 楼主| luochangqing112 发表于 2014-11-23 10:55 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-11-23 10:46
电机要串联于汲极不要接于源极。
接于漏极肯定是最好的,不会存在这么多问题,但是要求是接源极,就只能这样了。
mcu5i51 发表于 2014-11-23 16:13 | 显示全部楼层
时间很短的话,可能是电感电流的释放,
另直流电动机本来就是一种发电机
大秦正声 发表于 2014-11-23 16:16 来自手机 | 显示全部楼层
原理图需要修改
mmuuss586 发表于 2014-11-23 17:08 | 显示全部楼层
我在分别接有刷直流电机和单 ...
是发电;
不过你这电路设计的,成本也太高了;
本来一个N通道的管子,输出再加LC滤波;
你可以画个电路仿真下;
 楼主| luochangqing112 发表于 2014-11-23 17:23 | 显示全部楼层
原理图需要修改
谢谢,请明示哪些部分需要修改?
 楼主| luochangqing112 发表于 2014-11-23 17:26 | 显示全部楼层
时间很短的话,可能是电感电流的释放,
另直流电动机本来就是一种发电机 ...
是的,下午看了下maychang老师回的另外一个帖子。直流电机在断电后存在短暂地自感电动势和反电动势。
大秦正声 发表于 2014-11-23 17:27 | 显示全部楼层
谢谢,请明示哪些部分需要修改?
电机放在漏极好!另外把pwm频率提高到1khz以上测试!
 楼主| luochangqing112 发表于 2014-11-23 17:32 | 显示全部楼层
是发电;
不过你这电路设计的,成本也太高了;
谢谢,你指的成本太高是指哪一块设计的比较冗余,或者有更好的方式实现。
还有一个疑问望指点,对于电机的反电动势,对于我上面的原理图它的回路是怎么样的?或者反电动势是怎么消耗的?
 楼主| luochangqing112 发表于 2014-11-23 17:35 | 显示全部楼层
我也知道电机放在漏极是最好的,但是客户要求电机的一端必须接地,所以就只能接到源极了。对于电机调速是不是对频率也有要求,我怕频率太高,mos开关损耗大。
mmuuss586 发表于 2014-11-23 17:36 | 显示全部楼层
还有一个疑问望指点,对于电机 ...
反电动势,可以看做是反向的电压,既然你下面接地了,要输出反向的电压,那么上面就是负的电压,也就会出现你上面的测试波形;
回路,就是通过二极管消耗;
要消耗的快,最好选择快恢复二极管,比如FR107;
忘了问了,你的电机多少W的???
我以前做医疗控制的的时候,电机比较大,能带动200KG左右,用的直流电机驱动芯片(输出加了滤波,共模电感,电容等);
mmuuss586 发表于 2014-11-23 17:39 | 显示全部楼层
我也知道电机放在漏极是最好的,但是客户要求电机的一端必须接地,所以就只能接到源极了。对于电机调速是 ...
你通过PWM调速的话,频率10K到20K间比较合适;
另外你这样还增加了1路额外的电源;
你上电的瞬间,可能MOS还是导通的;
 楼主| luochangqing112 发表于 2014-11-23 17:43 | 显示全部楼层
反电动势,可以看做是反向的电压,既然你下面接地了,要输出反向的电压,那么上面就是负的电压,也就会出 ...
我理解的是,断开的时候自感电动势是短暂的,mos的源极为负,回路是地--续流二极管---mos的源极。但是反电动势的时候源极的电压是正的。这个时候的回路不可能还是续流二极管吧。我续流二极管是选用的4个40A的肖特基耐压值100V。电机的功率是7.5kw
mmuuss586 发表于 2014-11-23 17:47 | 显示全部楼层
我理解的是,断开的时候自感电动势是短暂的,mos的源极为负,回路是地--续流二极管---mos的源极。但是反 ...
那电流是300A吗???
是的话,你的管子功率明显不够啊;
 楼主| luochangqing112 发表于 2014-11-23 17:49 | 显示全部楼层
另外你这样还增加了1路额外的电源;
你说的对,这个电路时在上电的瞬间mos会有误动作,所以后来在pwm哪里另外在加了一个三极管反相。用下拉电阻拉低,防止单片机上电稳定之前mos误动作。电机一端必须接地的话,用N沟道的管子,必须要一路比系统电源高的电源,电路也麻烦很多。
