3V的I2C器件如何与5V的I2C器件接口?
10008|22
 楼主| hbicecream 发表于 2007-2-2 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠有没有成熟的I2C的3V与5V连接的成熟电路,虽然MAX和ADI有相关芯片,但价格较高,订货也不易。<br />希望有简单实用的电路
 楼主| hbicecream 发表于 2007-2-2 16:09 | 显示全部楼层
自己顶,等高手
是我的问题太简单了?还是大家都没遇到?
davidli88 发表于 2007-2-2 16:24 | 显示全部楼层
搭一个双向电平转换电路即可
用三极管,或74HC244
 楼主| hbicecream 发表于 2007-2-3 00:44 | 显示全部楼层
楼上的能不能具体点?
I2C总线应怎么用244呢,高电平变低以后,怎么回到高呢?<br />
tiantian12 发表于 2007-2-3 03:06 | 显示全部楼层
看看数据手册是否可以直接连接
lydyf 发表于 2007-2-5 01:22 | 显示全部楼层
分立3V的I2C器件与5V的I2C器件接口
 楼主| hbicecream 发表于 2007-2-5 13:12 | 显示全部楼层
唉MAX3370贵啊
就是不想用分立元件,小企业MOS管生产容易坏
huihui118 发表于 2007-2-5 18:38 | 显示全部楼层
看看,路过
做过I2C<br />哈哈。。。。<br />没遇过这样的
LPC900 发表于 2007-2-6 11:34 | 显示全部楼层
可以直接相连,不需要额外的转换
I2C总线协议就是有这样一个好处。I2C总线规定SCL、SDA线都必须是“开漏”结构,外部需要加上拉电路。对于3V和5V器件,它们的I2C总线可以直接相连——因为是开漏,不会有问题。<br /><br />详见相关协议:<br /><a href="http://www.zlgmcu.com/philips/philips-iic.asp" target=_blank>http://www.zlgmcu.com/philips/philips-iic.asp</a>
 楼主| hbicecream 发表于 2007-2-6 16:20 | 显示全部楼层
那需要把3V的器件上拉到5V
3V的器件要能承受5V电压才行
neton 发表于 2007-2-6 18:24 | 显示全部楼层
可以参考下这个
dydnts 发表于 2007-2-9 14:32 | 显示全部楼层
帮着顶吧,
我前一阵也遇到这个问题,没解决好
mcu361 发表于 2007-2-11 22:00 | 显示全部楼层
不必加电平转换
不必加电平转换,因为I2C的SCL,SDA脚是开漏的
zealmarch 发表于 2007-2-23 06:22 | 显示全部楼层
要根据器件的datasheet上引脚的电气特性来决定
lbbcat 发表于 2007-2-28 22:35 | 显示全部楼层
用MOSFET隔开就可以了
王晓明 发表于 2007-3-1 11:15 | 显示全部楼层
MOS管没那么容易坏吧
大不了用个好点的撒,
bingoes 发表于 2007-3-2 11:14 | 显示全部楼层
可以直接连接吧,,,
我做过一个读卡电路,还是5V供电的呢。但是去买卡的时候,被<br /><br />告知没有5V的卡卖了,只有3.3V的,拿回来一试,照样用。。。
 楼主| hbicecream 发表于 2007-3-5 08:57 | 显示全部楼层
反对不规范的做法
不错,3V的主器件驱动5V的从器件可以通信,但规范上高电平应为0.7Vdd=3.5V,可以用那是你运气好,采用不符合规范的做法就要做好出现意想不到情况的心理准备
wang_4972 发表于 2007-3-7 16:16 | 显示全部楼层
用74系列搞定(输入,输出分开供电那种)
单向信号如3V-&gt5V可以用HCT、ACT等;单向信号如5V-&gt3V可以用LVC、LCX、LVT等器件连接
hygneu 发表于 2007-9-18 13:54 | 显示全部楼层
使用LTC4300-2
带电平转换的I2C缓冲器
