不同颜色LED的能否串联用
3243|15
 楼主| zys0001 发表于 2014-11-22 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下,我现在要做个LED灯,用的是CREE的3W灯珠,一个灯板用48颗灯珠,有蓝色,红色,紫色等灯珠,现在是用一种颜色的灯珠串在一起恒流控制,因为要各种颜色平均分布,所以在铝基板上布线很难。问一下,为了布线方便,能否将不同颜色的灯珠串在一起控制,这样对灯珠的使用寿命会否产生影响,谢谢。恒流控制用的是PT4115
chunyang 发表于 2014-11-22 21:40 | 显示全部楼层
串联没有问题,唯一需要注意的是工作电流,只能取最低那颗LED的额定值。比如1颗额定工作电流为500mA的LED跟一颗额定工作电流为100mA的LED串联,那么只能工作于100mA下。选择同样额定工作电路的LED就可以放心串联了,不会对使用寿命有丝毫影响。
jjjyufan 发表于 2014-11-22 23:04 | 显示全部楼层
可以串 但是各色的亮度有微小差别
不介意这个 可以使用
宋业科 发表于 2014-11-23 15:37 | 显示全部楼层
对电流一样亮度不一定一样。
captzs 发表于 2014-11-23 16:06 | 显示全部楼层
如果可以,额定电流小的灯珠并联;或灯珠并电阻,亮度就不会差太多。
mcu5i51 发表于 2014-11-23 16:08 | 显示全部楼层
压降不同,串联后每个的功率不同,亮度就不同了;
如果是并联的话,可能会不工作或烧坏
mmuuss586 发表于 2014-11-23 17:13 | 显示全部楼层
可以串在一起;
恒流源的输出电流,最好不要超过LED本身的额定电流;
另外你买的LED,最好经过LED分光分色机分过(同一个批次,同一BIN的),流过LED的电流是一样的,亮度也很接近;
huayuliang 发表于 2014-11-23 19:18 | 显示全部楼层
干脆就不要想串联了,你那一个LED灯珠可是3W呢。
还是老老实实搞好布线吧,0欧电阻。
大道至简 发表于 2014-11-23 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
当然可以了,不要过流就好
coody 发表于 2014-11-24 13:41 | 显示全部楼层
没有问题
dianziyangshu 发表于 2014-11-24 20:43 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2014-11-25 11:23 | 显示全部楼层
老师讲过:串联电流相等…
不敢忘呀!…
ecoren 发表于 2014-11-25 19:48 | 显示全部楼层
不同颜色的LED其驱动电流是有差别的
丙寅电子 发表于 2014-11-27 17:20 | 显示全部楼层
