[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(74)
1750|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-11-22 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
16.6.9 3.3V 掉电检测操作
       3.3V掉电检测监视3.3V VDDANA(BOD33),它支持连续或采样模式。
       门槛值的激活(复位或产生中断),滞后设置,如同使能和失能设置一样被从用户校准从FLASH启动加载,并且可以覆盖相应的BOD33寄存器比特组.
16.6.9.1 3.3V 掉电检测(BOD33)
       3.3V掉电检测支持监视VDDANA并且同BOD33寄存器中的电压比特组(BOD33.LEVEL)设置的电压相比较。BOD33能产生中断或者复位当VDDANA穿过掉电阀值。BOD33检测状态能被从BOD33电源和时钟寄存器检测比特(PCLKSR.BOD33DET)中读出。
       在启动或上电复位( POR ) ,在BOD33寄存器值从Flash用户加载行
16.6.9.2 连续模式
      当BOD33模式比特(BOD33.MODE)在BOD33寄存器中被写零这时BOD33被使能,BOD33运行在连续模式。在这种模式下,BOD33连续监视VDDANA支持电压。连续模式是BOD33的默认模式。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
