[protel] ARM SPI 端口是否需要拉等长线,是否需要阻抗匹配?
16802|8
 楼主| kaufmanndodge 发表于 2014-11-23 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:下午好
   我想问个 SPI 端口布线的问题。
   虽然说SPI 不是是如同DDR, EMMC, disaplay等一样的高速信号线,
但是因为有CLK信号存在,能否有位大侠能明确告诉我,ARM 的SPI 端口的CLK 信号线是否需要比CSS,SIMO,SOMI更长?
   还有,在我的项目中因为SPI NOR FLASH 离开CPU 比较远,
    在这种情况下SIMO,SOMI ,CSS 信号是否需要采用终极电阻的方法进行阻抗匹配?
ayl439 发表于 2014-11-24 10:43 | 显示全部楼层
有多远?CLK速率有多高?15cm,3Mbps的时钟速率我用过,没有问题的,再远一点,速率再高一点就说不好了
 楼主| kaufmanndodge 发表于 2014-11-24 11:33 | 显示全部楼层
有多远?CLK速率有多高?15cm,3Mbps的时钟速率我用过,没有问题的,再远一点,速率再高一点就说不好了 ...
10cm 左右,50MHz的NOR spi flash
ayl439 发表于 2014-11-25 00:03 | 显示全部楼层
50MHz!!!太高了,没有用过那么高:(
forrest11 发表于 2014-11-25 10:31 | 显示全部楼层
50MHz,不需要考虑等长。不建议终端匹配,建议源端匹配。
gaochy1126 发表于 2014-11-30 16:22 | 显示全部楼层
这个不需要,spi速度不快
风魔小象 发表于 2015-1-20 19:44 | 显示全部楼层
速度不快,不需要
Shonway 发表于 2015-3-7 16:17 | 显示全部楼层
这个不需要的。CLK的话可以包地处理
