电源保护问题
5937|32
 楼主| fiann 发表于 2007-4-4 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
24V直流电源给设备供电,<br /><br />为了防止220V等高压人为错误接入,高手们有没有什么好的保护办法?
独占一江秋 发表于 2007-4-4 13:57 | 显示全部楼层
接错了就让它烧去,不用在这上浪费时间
 楼主| fiann 发表于 2007-4-4 14:06 | 显示全部楼层
就是为了不被烧掉,我才提出这个问题的
一烧就是一大片阿<br />加个保险丝+二极管有没有可能,强电来了就让从二极管烧流过,接着保险烧掉;
dai_weis 发表于 2007-4-4 15:38 | 显示全部楼层
你把接线端口设置成专用不就可以了
 楼主| fiann 发表于 2007-4-4 16:41 | 显示全部楼层
空间紧张,只能直流交流公用一个接口,通过跳线选择了
也不是什么大的问题,就怕用户弄错跳线,就烧了
awey 发表于 2007-4-4 20:01 | 显示全部楼层
设计不规范,这种产品能出厂吗?
rossi_lao 发表于 2007-4-4 22:16 | 显示全部楼层
解码板??
云台解码板都是用跳线选择的,烧了就让他烧去。。
dai_weis 发表于 2007-4-4 22:39 | 显示全部楼层
那就做两个不同接口的,公用一个
不符合规范。
 楼主| fiann 发表于 2007-4-5 09:49 | 显示全部楼层
rossi_lao做安防的?同道中人
这个产品是工业仪表<br /><br />我以前做安防<br /><br />
 楼主| fiann 发表于 2007-4-5 10:10 | 显示全部楼层
从里一个帖子里得到一点启示
压敏电阻加一个自恢复保险丝就可以了<br /><br />不知道是否可靠<br /><br />试验一下
jiafuzhuo 发表于 2007-4-6 17:02 | 显示全部楼层
在其输出加保险和加两个正反串形式接法的稳压二极管.
音乐乐乐 发表于 2007-4-6 20:58 | 显示全部楼层
这个问题我也考虑过,没找到好的解决办法
可恢复+TVS不知道TVS要多大功率才可以呢
 楼主| fiann 发表于 2007-4-9 07:57 | 显示全部楼层
稳压管顶的住吗?<br />我做个试验看看
zouxh1229 发表于 2007-4-12 13:34 | 显示全部楼层
可以试试县自动检测电压,再延时接通的办法
kebi216 发表于 2007-4-13 08:52 | 显示全部楼层
TVS+fuse+C
输入电压保护电路,我现在接触到的是<br />TVS二极管+滤波电容+一般fuse&nbsp;,但发生TVS烧毁情况较多<br />你可以把fuse&nbsp;改为自恢复式&nbsp;fuse,<br />我不知道你这个是不是用于量产,你要考虑&nbsp;cost的问题,<br />这种烧毁发生在客户家的的DPPM&nbsp;与&nbsp;更改fuse&nbsp;COST&nbsp;这两者情况相比较再作决定
想飞的乌龟 发表于 2007-4-22 19:11 | 显示全部楼层
电源保护
同意11楼的说法
czhlcai 发表于 2007-4-25 09:30 | 显示全部楼层
压敏电阻+保险丝,你试试,准爆
压敏电阻防的是瞬间过压!
音乐乐乐 发表于 2007-4-25 21:06 | 显示全部楼层
好像没有好的办法
&nbsp;我们的仪表也是24供电,两年前友人将220通进去,烧了,后来一直想办法解决,TVS+自恢复需要很大的功率,仪表体积根本就不能承受!用电子方式不知如何实现。
zhuozc 发表于 2007-4-26 22:51 | 显示全部楼层
14楼的应该更好
¥¥李红磊 发表于 2007-4-27 21:30 | 显示全部楼层
加超压保护器 啊!
