电流互感器采样电路的疑问
6035|23
 楼主| liuoulyy 发表于 2014-11-23 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接用二个IN4148不知何意啊?D1,D3起什么作用啊?
huayuliang 发表于 2014-11-23 22:10 | 显示全部楼层
交流信号哇,正负半周都要钳位,保护运放输入。
 楼主| liuoulyy 发表于 2014-11-23 22:16 | 显示全部楼层
钳位0.3V?
原来电压非常小?
huayuliang 发表于 2014-11-23 22:20 | 显示全部楼层
你家4148的结压降0.3V啊?
你看下正常情况下信号峰值,还有运放的极限参数。。
maychang 发表于 2014-11-23 23:08 | 显示全部楼层
原来电压非常小?
你的电流互感器和各电阻均未标参数。
可以计算一下,额定电流下二极管两端应该有多大电压(假定二极管开路)。
airwill 发表于 2014-11-24 12:29 | 显示全部楼层
1N4148  是硅管, 0.7V 钳位. 这是典型的输入信号钳位电路, 目的是为了保护运放.
shalixi 发表于 2014-11-24 15:12 | 显示全部楼层
二个IN4148是当输入的交流信号过大时可以用来限止输入到运放的电压幅度,保护运放不受过电压损坏。
戈卫东 发表于 2014-11-25 10:26 | 显示全部楼层
电流互感器在正常工作时运放输入端电压是0。
运放没有供电时电压可能会很高,一对二极管可以吸收电流保护运放并防止互感器初级电压损失。
shalixi 发表于 2014-11-25 13:01 | 显示全部楼层
跟二个IN4148并接的那个电阻是什么用的,大家知道么?
uniquecm 发表于 2014-11-25 13:33 | 显示全部楼层
电流采样
wangjakn 发表于 2014-11-26 08:45 | 显示全部楼层
7楼说的很对
zhy72110 发表于 2014-11-26 09:52 | 显示全部楼层
钳位保护的作用吧,检测的电流过大或者检测的电流出现脉冲尖峰等,经过电阻采样过后会产生较高的电压,会损坏运放。但是,如果检测电流过小的,这两个二极管的漏电流会引入误差的。
weilaiheike 发表于 2014-11-30 22:25 | 显示全部楼层
7楼,13楼是正解~紧挨着D3的电阻可以不要,否则会有误差,比测试值比实际电流值要小。
i55
胡说八道。  发表于 2014-12-17 15:12
xin8815 发表于 2014-12-1 08:54 | 显示全部楼层
各楼都对
 楼主| liuoulyy 发表于 2014-12-17 13:39 | 显示全部楼层
14楼,紧挨着D3的电阻可以不要?电流互感器不开路了?
123654789 发表于 2014-12-17 15:21 | 显示全部楼层
7楼,13楼是正解~紧挨着D3的电阻可以不要,否则会有误差,比测试值比实际电流值要小。 ...
你这样说0分
电流互感器的次级需要短路才能工作,
实现短路是使用线性电阻来短路
而不是使用非线性二极管来短路
非线性二极管是防止电压幅度过高
因此,这个电阻不能省略
虽然非线性二极管也能用于电流互感器次级的短路
(并且只能勉强地说非线性二极管用于电流互感器次级的短路)
但是,如果使用非线性二极管来短路,误差必然会很大
longren007 发表于 2014-12-17 22:36 | 显示全部楼层
你这样说0分
电流互感器的次级需要短路才能工作,
学习了,谢谢
xzy03101271 发表于 2015-8-28 09:33 | 显示全部楼层
你这样说0分
电流互感器的次级需要短路才能工作,
麻烦帮我看下这个电路,谢谢啦!https://bbs.21ic.com/icview-1077202-1-1.html
play_emma 发表于 2018-4-30 17:03 | 显示全部楼层
你这样说0分
电流互感器的次级需要短路才能工作,
实现短路是使用线性电阻来短路”我无法理解这句话,可以指点一下吗?
