硬件设计
4997|8
 楼主| skiiwujinhua 发表于 2014-11-23 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件工程师如果确定哪些地方要用电阻电容,电感,等各种各样的元器件?
xmar 发表于 2014-11-24 08:27 | 显示全部楼层
合格的硬件工程师当然应该确定哪些地方要用电阻电容,哪些地方要用电感,二极管、三极管等各种各样的元器件。这是基本功啊。
captzs 发表于 2014-11-24 10:56 | 显示全部楼层
你的问题很难回答。
元件不能用在不该用的地方。这样回复你肯定不满意,但是这是使用硬件的最高境界。
airwill 发表于 2014-11-24 12:27 | 显示全部楼层
看来还是个新人哪.
居于两条:
1. 电路和模电数电的教科书告诉了, 这些器件的在电路中的作用和怎么计算和选择的问题.
2. 你的要求告诉了你需要那些电路功能来完成你的任务.
当然, 光有教科书还远远不够, 多积累, 读和学人家的电路, 看器件手册, 还有多逛论坛也是个信息积累的途径.
maychang 发表于 2014-11-24 15:06 | 显示全部楼层
初入门的新人,不会让你搞太复杂的要求很高的新东西。要你做的东西,必是前人已经做过的,你找来参考一下,稍微改改以适合你的需要即可。但是,搞清楚前人为什么用这种方法、这样做,非常重要,否则你是改不了前人的方法的。
这是最实在的建议了了。。。  发表于 2014-11-24 18:01
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
huayuliang + 4 很给力!
查看全部评分
manbo789 发表于 2014-11-24 15:36 | 显示全部楼层
你说话写**如何确定哪些地方要用主语、谓语、宾语等各种各样的词语?
NE5532 发表于 2014-11-24 16:36 | 显示全部楼层
翻译一下:请问一个合格的大厨,做什么菜的时候要用姜葱蒜,酱油醋?
seachan 发表于 2014-11-24 17:21 | 显示全部楼层
刚入门的话,记住电阻大小影响电流大小,电容滤波,电感直接PASS,等你真想用到电感时相信你也不会这么问了
