帮我分析一下这个电路
3365|16
 楼主| davidlee 发表于 2007-4-29 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个检测220V电压有无的电路,有人给我提供了一个电路,如下图,但是我测试结果是,无论有没有220V电压,光耦输出端都是高电平。我的本意是,220V电压的有无通过光耦输出端的高低电平来反映,不知我的电路能否实现这个功能。或者哪位朋友做过这方面的电路,给我提供一个,不胜感激!
zhaojiaxin 发表于 2007-4-29 11:01 | 显示全部楼层
内部图错
zhaojiaxin 发表于 2007-4-29 11:19 | 显示全部楼层
电路可用
R46改为6K电阻+10K可调电阻,自己调整一下
zhaojiaxin 发表于 2007-4-29 11:26 | 显示全部楼层
在R46回路中串入电流表:10MA--30MA
niuqingjun 发表于 2007-4-29 13:59 | 显示全部楼层
为什么要改为10K电阻
为什么要改为10K电阻.有什么作用啊?分析一下好吗?<br />
zhaojiaxin 发表于 2007-4-29 14:17 | 显示全部楼层
内部发光二极管的电流强度有一定范围
I=220/150K=1.4mA电流不够
wuda 发表于 2007-4-29 15:56 | 显示全部楼层
给出电路
awey 发表于 2007-4-29 17:21 | 显示全部楼层
原电路输出要并个电容
不然输出是脉冲信号
dengm 发表于 2007-4-30 00:14 | 显示全部楼层
最好在光耦后并电容
shiyang800 发表于 2007-5-4 17:30 | 显示全部楼层
wuda的电路可行。。。
gzhgp 发表于 2007-5-4 22:40 | 显示全部楼层
过零检测
baipengwei 发表于 2007-5-6 09:27 | 显示全部楼层
521-1
用521-1就可以了
兰天白云 发表于 2007-5-6 14:55 | 显示全部楼层
7楼的可以
hjk0 发表于 2007-5-7 20:29 | 显示全部楼层
两个都可以
&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户实际上要的是220V交流电压来电.断电指示电路用来控制其它电路工作,<br />只需调整电路元件参数,满足光藕内部发光管两端电压大于1.2V&nbsp;&nbsp;及可满足光藕内部三极管导通.用来控制其它电路工作.
 楼主| davidlee 发表于 2007-5-8 12:54 | 显示全部楼层
谢谢各位帮忙
我的电路是不是把R46适当降低,在并联一个电解电容就可以了。电解电容的耐压及电容值有无特殊要求?
 楼主| davidlee 发表于 2007-5-9 08:06 | 显示全部楼层
电容必须是电解电容么?
大家帮我确认一下啊,我好去试一试。
wuda 发表于 2007-5-10 15:14 | 显示全部楼层
涤纶电容0.2uF 63V 无极性
