【秀出我的Atmel设计方案】+AT24C02C
1010|0
 楼主| wentmile 发表于 2014-11-24 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   AT24C02是一款串行CMOS E2PROM;采用IIC接口,2.7V至7V的工作电压,低功耗CMOS工艺,片内防误擦除写保护,高低电平复位信号输出,100万次擦写周期,数据保存可达100年,商业级、工业级和汽车温度范围。AT24C02支持I2C,总线数据传送协议I2C,总线协议规定任何将数据传送到总线的器件作为发送器。任何从总线接收数据的器件为接收器。数据传送是由产生串行时钟和所有起始停止信号的主器件控制的。主器件和从器件都可以作为发送器或接收器,但由主器件控制传送数据(发送或接收)的模式,由于A0、A1和A2可以组成000~111八种情况,即通过器件地址输入端A0、A1和A2可以实现将最多8个AT24C02器件连接到总线上,通过进行不同的配置进行选择器件。
选择ATMEL,是因为ATMEL公司是世界上高级半导体产品设计、制造和行销的领先者,ATMEL在系统级集成方面所拥有的世界级专业知识和丰富的经验,产品供货稳定。这款EEPROM采用8脚SOP封装,易于使用,程序也比较简单,稳定性好。
下面是我自己做的一块开发板;
