怎么个振荡**高手讲讲
9637|39
 楼主| 聂金华 发表于 2007-5-30 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位看看,并发表意见!谢谢了。
 楼主| 聂金华 发表于 2007-5-30 16:58 | 显示全部楼层
补充
各位分析一下上面的电路能够起振吗?次级是否会有输出,如若能起振,哪个电路接法更好点,振荡频率是不是只和R1和C1有关?
welcomesy 发表于 2007-5-30 18:45 | 显示全部楼层
第一个图
如果说三个图中有一个能工作的话,最多就是第一个图,其余二个图是绝对不会有输出的,工作频率只和C1有关,还和变压器的LEAK值有关
杨真人 发表于 2007-5-31 03:18 | 显示全部楼层
貌似燃器炉具打火器
manbo789 发表于 2007-5-31 11:57 | 显示全部楼层
第3个图怎么就不能工作了?
dengm 发表于 2007-5-31 16:59 | 显示全部楼层
打火器 用图1 才能保证关断
 楼主| 聂金华 发表于 2007-6-1 19:03 | 显示全部楼层
请6楼的dengm详细说明一下为什么?
zmmhmily 发表于 2007-6-1 19:25 | 显示全部楼层
原理是怎么回事, 谁会?
原理是怎么回事, 谁会?
 楼主| 聂金华 发表于 2007-6-6 21:36 | 显示全部楼层
怎么看的人多,说的人少呀!
kongliuer 发表于 2007-6-6 23:40 | 显示全部楼层
有些不是很懂的,所以保持沉默啊
awey 发表于 2007-6-6 23:56 | 显示全部楼层
三个电路原理基本一样
能不能振荡,与电路的参数有关,R1不能太小,不然可控硅将不能关断。<br /><br />还是搭个电路试试吧。
孤独泪 发表于 2007-6-7 15:17 | 显示全部楼层
图2和图3没有什么区别。
此电路你知道用在什么地方吗,这样才好分析
tomystory 发表于 2007-6-9 17:15 | 显示全部楼层
怎么个振荡**高手讲讲
1中为什么把电容串着用?
 楼主| 聂金华 发表于 2007-6-10 19:30 | 显示全部楼层
用图1搭了个电路
用图1搭了个电路试了下,发现不装稳压管和R2,用一根引线焊在可控硅的G极,次级有输出,问下大虾是什么原因。
张骏洋 发表于 2007-6-12 09:17 | 显示全部楼层
我来也。
第一,你的这个电路是用直流还是交流,<br />第二,你的输入电压是多少,<br />第三,电路的参数是多少,不同的参数,会有不同的结果<br />第四,你用一根引线焊在G极,次极有输出,应当你用的是交流吧,直流是输不出的,要么是你人体的信号让可控硅导通了吧,人体会感应交流的正弦波信号的,有可能是这个信号让你的可控硅导通的吧。你的手不要接触到G极试试还会不会通。
 楼主| 聂金华 发表于 2007-6-13 20:02 | 显示全部楼层
TO:楼上的
输入交流36V,导线150mm长左右,手不碰G极,不过用的是双向可控硅。<br />
wufeng_495 发表于 2007-6-13 20:12 | 显示全部楼层
不是点火器吗?
张骏洋 发表于 2007-6-15 16:35 | 显示全部楼层
这样呀
输入交流36V,导线150mm长左右,手不碰G极,不过用的是双向可控硅。&nbsp;<br /><br />你在可控硅的G极接个下拉电阻试试,
 楼主| 聂金华 发表于 2007-6-22 18:42 | 显示全部楼层
兄弟们发表一下见解!
我这个电路类似点火器的作用,只是电压低点而以。但点火器的原理我不清楚,我也查了一下各种资料,为什么电警棍和点火器的原理图也差不多,跳火距离也相近,为什么点火器啪啪声很小,而电警棍发出的声音却那么大,那么吓人。哪位知道的兄弟出来讲讲吧!
LYA 发表于 2007-6-26 16:11 | 显示全部楼层
一个电路三种接法,哪种更好
事实
