28335烧写出错,flash被锁?
5544|11
 楼主| tianli1980 发表于 2014-11-24 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧写程序的时候,运行出现Device may be operating in low-power mode. Do you want to bring it out of 提示,之后我手贱点了一个类似“YES"的选项,然后我退出程序断电。接下来程序就再也烧不进去。出现以下错误:
C28xx: Flash Programmer: Error encountered when writing to flash memory
C28xx: GEL: File: C:\Users\Administrator\workspace_v5_5\28xx\Debug\28xx.out: Load failed
guanlt 发表于 2015-1-27 20:30 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的问题,请问你的问题解决了吗?
zhangmangui 发表于 2015-1-27 22:37 | 显示全部楼层
你好  我觉得应该是在烧写的时候   电源不稳  导致烧写中断开了
这样特别容易造成锁死  如果真的锁了   应该没什么好办法了
@沉睡的洋葱 :没有 没要求  发表于 2020-8-23 22:28
大佬,新人想问一下,下载到RAM过程中也不可以断电,是吗?  发表于 2020-8-20 16:01
zhangjin_comeon 发表于 2015-1-27 23:08 | 显示全部楼层
绝对是锁死了
guanlt 发表于 2015-1-30 15:51 | 显示全部楼层
这样特别容易造成锁死  如果真的锁了    ...
感谢回复。后来我在TI官网上看到那里给的分析也是锁死的原因,最后我换了一块新的芯片
zhangmangui 发表于 2015-1-30 22:10 | 显示全部楼层
感谢回复。后来我在TI官网上看到那里给的分析也是锁死的原因,最后我换了一块新的芯片 ...
使用时注意些
edishen 发表于 2015-1-30 23:59 | 显示全部楼层
又是锁死了    怎么解   解了还能正常用吗
lijiabaobei 发表于 2015-1-31 00:38 | 显示全部楼层
我好想没出现过锁死的问题
lijiabaobei 发表于 2015-1-31 00:39 | 显示全部楼层
看到有人再使用过程中     没断电      热插拔JTAG
也造成不能再使用了   不知是不是锁死了
沉睡的洋葱 发表于 2020-8-20 16:01 | 显示全部楼层
我也是operating in low-power mode. Do you want to bring it out of,然后看时间太长了就断电了/泪奔我是下载到RAM里调试(debug),楼主也是吗?
