有没有谁用过光敏三极管
3574|5
 楼主| cos12a 发表于 2007-6-4 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有谁用过光敏三极管,在可见光范围的。哪里能弄到。能不能报价(批量)
大侠 发表于 2007-6-5 08:08 | 显示全部楼层
我用过
在上海塞格买过.也就几毛钱一个.
onele 发表于 2007-6-5 12:09 | 显示全部楼层
楼主:硅工艺的光电三极管可没有可见光的哟,其特性是850纳米波峰响应.建议用ON9658/PO188,真正的可见光响应波峰.
zhang123 发表于 2007-6-5 12:20 | 显示全部楼层
当年我用3dd15 干过。呵呵
俺把3DD15铁壳打开了,能输出电压。<br />小的俺把3dg12打开过,好使。
 楼主| cos12a 发表于 2007-6-8 23:01 | 显示全部楼层
3楼: 回
3楼:&nbsp;回&nbsp;<br /><br />楼主:硅工艺的光电三极管可没有可见光的哟,其特性是850纳米波峰响应.建议用ON9658/PO188,真正的可见光响应波峰.&nbsp;<br />&nbsp;<br />我们主要是用在玩具上面的,现在用的是880nm峰值的,这部分的光线它干扰很严重,这两种型号我都查过,可是一直没有得到想要的报价,因为我们需要量比较大,出货期比较紧,现已投产,所以没有紧追,苦脑。只有通过其它方式来弥补这方面的缺陷。
andyye 发表于 2007-6-13 21:24 | 显示全部楼层
你用的透明色的还是黑色的,黑色的会好一些
