整流稳压电路的欣赏与讨论
5542|17
 楼主| nxy825715 发表于 2007-6-7 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到这样一个电路,<br />由AC30V得到DC48,<br />电路图如下:<br />
 楼主| nxy825715 发表于 2007-6-7 11:41 | 显示全部楼层
Re:
电路图如下:<br />
 楼主| nxy825715 发表于 2007-6-7 11:43 | 显示全部楼层
Re:
电路图如下:&nbsp;<br />
 楼主| nxy825715 发表于 2007-6-7 11:46 | 显示全部楼层
Re:
现在本人对&nbsp;D1,D2,&nbsp;C1,C2,C3,C4,R1,R2,R3这个网络的功能不太清楚,<br />请大家指点...<br /><br />还呀&nbsp;Q1,Q2,Q3,在此用于什么作用呢?
maychang 发表于 2007-6-7 11:46 | 显示全部楼层
想讨论什么?要欣赏什么?
maychang 发表于 2007-6-7 15:01 | 显示全部楼层
R1R2R3纯属多余
设计者想用RC滤波,但计算一下就知道,其实没有什么作用。22欧电阻与100uF电容,时间常数为22ms,几乎就是工频交流的一个周期,这样没有多大滤波作用,反而要消耗相当大的功率。<br />R3的作用,设计者以为C3C4串联,上面电压分配可能不均匀,所以加个电阻到C1C2中点,其实什么用都没有,还不如短路掉R3直接联接。<br />Q1Q2Q3D3构成一个比较放大器。D3不用说是通过R8得到电流提供一个基准电压。Q1通过R6R7对输出电压取样,是共射极放大器,与后级直接耦合。Q2Q3达林顿接法,是共集电极放大器(射极输出器)。
gyt 发表于 2007-6-8 12:03 | 显示全部楼层
原意
这个电路稳压前的部分的原意可能是一个倍压电路吧:)
iammercy 发表于 2007-6-8 13:32 | 显示全部楼层
RE
C1&nbsp;R1&nbsp;C3&nbsp;構成π濾波<br />C2&nbsp;R2&nbsp;C4&nbsp;構成π濾波<br />與D1&nbsp;D2構成整流倍壓電路,R1,R2防大電流涌浪,R3限流<br /><br />R8電流正反饋,Q3基極穩在24V,<br />R6,R7阻值相等,輸出48V
wjcy131421 发表于 2007-6-8 13:43 | 显示全部楼层
学习了
maychang 发表于 2007-6-8 13:58 | 显示全部楼层
回8楼的 iammercy
“C1&nbsp;R1&nbsp;C3&nbsp;構成π濾波,C2&nbsp;R2&nbsp;C4&nbsp;構成π濾波”<br />要是没有R3,勉强还说得通,现在有R3,这叫什么滤波?恐怕只能叫“口”字滤波了。<br /><br />“R1,R2防大電流涌浪,R3限流”<br />大电流涌浪发生在C1或C2充电时,R1R2如何防C1C2充电涌浪?<br />&nbsp;iammercy&nbsp;最好再分析分析,哪个电流是由R3限制的?<br /><br />“R8電流正反饋”<br />输出电流没有通过R8,何来电流反馈?<br /><br />回&nbsp;gyt&nbsp;<br />去掉R1R2R3C3C4,是典型的倍压整流电路。
大海孤星 发表于 2007-6-8 14:53 | 显示全部楼层
有点看不懂..
这种电路.没怎么见过...还是看maychang师傅说呢
ping520 发表于 2007-6-9 00:42 | 显示全部楼层
可以做到
这是取的AC30V的峰峰值,在高也可以做得到,只是电流会变小
conwh 发表于 2007-6-9 03:59 | 显示全部楼层
就是倍压整流
R1&2是滤波的,R3是补偿用的.<br />确实如MAYCHANG分析的那样,如果去掉C3&4则R1&2有减轻Q1负担的作用.
dengm 发表于 2007-6-9 09:24 | 显示全部楼层
C3 / C4 耐压不够, R3 是稳定C3-C4接点电压的
SEAN_DZH 发表于 2007-6-9 13:50 | 显示全部楼层
我怎么看起了有点像倍压电路!
真奇怪!
 楼主| nxy825715 发表于 2007-6-9 16:28 | 显示全部楼层
个人见解:
学习了,大学的老师都没有讲的那么清楚,<br /><br />请大家继续热烈发言...<br /><br />由于这个议题具有代表性,牵涉到升压的问题,许多的项目中都用到了,<br />再者是我发表了这个议题,现在我就把我自己的看法说说:<br />1.D1,D2起整流功能,C1,C2起滤波功能.<br />2.R1,R2起保险作用(个人人为,请指点).<br />3.R3,C3,C4这三个元器件的功能我不明白干啥用???<br />4.上电一开始,48输出端无电压小于48V,Q3截止,那么Q2,Q1导通放大,48输出端电压升高,当高到Q3的基极电压大于是24.7V,Q3截止,Q3基极电压降低,那么48V输出端输出的电压降低,最后稳定在48V.<br /><br />以上为我的看法,请指点....<br />多谢.
conwh 发表于 2007-6-9 17:01 | 显示全部楼层
LS,整流是由D1、D2和C1、C2组成的
maychang 发表于 2007-6-10 14:12 | 显示全部楼层
要说R1R2有什么用,倒是也有。
<br />30V输入经倍压整流,空载时得到约80V电压甚至更高一点。对48V输出这个电压太高,功率管耗散太大,发热比较厉害。串联R1R2后一部分电压降在R1R2上,功率管发热会减轻一些。不过这并不是好办法。比较好的办法,还是改变输入的交流电压。
