请各位大虾来分析下次图。
4360|21
 楼主| zhuhai09 发表于 2007-6-14 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位说说LED在三极管上面和下面的区别,谢谢。
awey 发表于 2007-6-14 10:40 | 显示全部楼层
在上面,控制脚只要很低的电压LED就亮了
maychang 发表于 2007-6-14 10:42 | 显示全部楼层
在“上面”不存在负反馈,在“下面”存在负反馈
在“下面”需要更高的驱动电压。
 楼主| zhuhai09 发表于 2007-6-14 10:50 | 显示全部楼层
回楼上
下面存在的负反馈怎么讲。
maychang 发表于 2007-6-14 10:58 | 显示全部楼层
回楼主
看书吧。看模拟电路,三极管放大电路那部分。
 楼主| zhuhai09 发表于 2007-6-14 11:52 | 显示全部楼层
自己说下。
就看出来发射极电位被抬高。看不出什么反馈来。BE见导通压降需要注意。
michael_li 发表于 2007-6-14 12:18 | 显示全部楼层
搭车问
不明白负反馈怎么回事
conwh 发表于 2007-6-14 13:46 | 显示全部楼层
这看就是相位的问题
zhuwuxin 发表于 2007-6-14 14:54 | 显示全部楼层
同样情况...
左边的灯比右边的灯要亮...
maychang 发表于 2007-6-14 15:02 | 显示全部楼层
楼主自己说的
“就看出来发射极电位被抬高”<br />发射极电位被抬高,基极电位是否应该比左图更高才能够让管子导通?<br />这就是负反馈了。<br />
michael_li 发表于 2007-6-14 15:16 | 显示全部楼层
问个白痴问题
为什么右边发射集电位被抬高了呢?<br />
maychang 发表于 2007-6-14 15:18 | 显示全部楼层
回楼上 michael_li
左边图中发射极电位是零,右边图中发射极电位是LED导通压降,总比零高不是?
michael_li 发表于 2007-6-14 15:38 | 显示全部楼层
我这都没看出来哦<br />太菜了<br />谢谢maychang大哥,回答真及时<br />简直是21ic的及时雨啊<br />
michael_li 发表于 2007-6-14 15:54 | 显示全部楼层
负反馈是不是这样....
并联在b&nbsp;e两端的电阻是负反馈电阻<br />当控制端压力升高时,控制端限流电阻电压电流升高,be电流升高<br />ce电流升高而r1&nbsp;r2电压升高<br /><br />led亮了&nbsp;&nbsp;压降却小了<br />晕....
conwh 发表于 2007-6-14 15:55 | 显示全部楼层
以后叫maychang好改名字了,“及时雨”这个名字不错
maychang 发表于 2007-6-14 15:57 | 显示全部楼层
回楼上 michael_li
看看书吧,书里比我说得清楚。
michael_li 发表于 2007-6-14 16:03 | 显示全部楼层
哎 就那个模电书啊
看起来都懂<br />用起来就不会用了<br />还是具体的问题能学到东西<br /><br />对吧&nbsp;&nbsp;及时雨
conwh 发表于 2007-6-14 16:25 | 显示全部楼层
哈哈~~~哈哈~~~
 楼主| zhuhai09 发表于 2007-6-14 16:28 | 显示全部楼层
我自己把管子换了好几个,不容易啊,三极管里面都不一样啊。
ALLEN2006 发表于 2007-6-15 15:32 | 显示全部楼层
很典型的电路,很多人会犯的错误
