IR2103驱动电路应用问题
14420|17
 楼主| Work2000 发表于 2014-11-25 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
1)电路设计要求,将12V低电平脉冲信号转换成70-100V的可调高压脉冲信号;
2)12V低电平脉冲频率最高不超过30K;
3)电路采用IR2103S驱动电路,电路连接状况见下图;
4)电路设计完成后,可以正常工作,但是经过几天或者几周之后,电路出现故障;
5)故障现象是,2103驱动电路后端两个高低MOS管被击穿,导致高压对地短路,无高压脉冲输出;也就是下图中Q19和Q20两个MOS管被击穿。
6)求指导,电路中元器件参数的使用和连接是否有问题?
tyw 发表于 2014-11-25 12:43 | 显示全部楼层
看不懂MOS管栅极前一堆东东是干啥用的,哈哈.按厂家的示例做简单明了点
maychang 发表于 2014-11-25 13:52 | 显示全部楼层
画蛇添足。
 楼主| Work2000 发表于 2014-11-25 14:50 | 显示全部楼层
这是之前用的一个案例,是为了可靠地保证高端MOS管和低端MOS管导通,但不知这样做是否有不妥?
 楼主| Work2000 发表于 2014-11-25 14:52 | 显示全部楼层
画蛇添足。
这个是否起到副作用?
mmuuss586 发表于 2014-11-25 20:11 | 显示全部楼层
中间那些二极管,三极管干么用啊?
去掉也可以啊,直接连看看;
MOS管坏,你输入2个接在一起,可能管子有同事导通的现象吧;
zyj9490 发表于 2014-11-26 09:27 | 显示全部楼层
把好端端的高速驱动整成这样,应用在低速开关电路吗?
jjeemm77 发表于 2014-11-26 12:00 | 显示全部楼层
三极管作用于箝位?保护MOS管?还不如将输出取出反馈信号给前级!…设计理念有问题!…
 楼主| Work2000 发表于 2014-11-27 11:00 | 显示全部楼层
根据大家提示,我已经把电路简化了,简化后的电路现在正在做进一步测试,电路如下;
从大家的指导中确实感觉自身的不足,还请各位大神多多指点!
 楼主| Work2000 发表于 2014-11-27 11:10 | 显示全部楼层
我把电路简化前后,几个波形贴出来,请大神看看是否有问题
 楼主| Work2000 发表于 2014-11-27 11:13 | 显示全部楼层
中间那些二极管,三极管干么用啊?
去掉也可以啊,直接连看看;
MOS管子损坏的原因,有可能就是两个MOS管同时导通;
但是如果说是同时导通的原因,但是为何一上电没有出现这种现象?
mmuuss586 发表于 2014-11-27 12:24 | 显示全部楼层
但是如果说是同时导通的原因,但是为何一上电没有出 ...
特别是切换的时候容易出现;
zlutian 发表于 2014-11-28 08:34 | 显示全部楼层
三个M7的二极管改用高速的试试
youcandoit 发表于 2015-11-14 11:45 | 显示全部楼层
在学习,我也在学习使用这个驱动
零下12度半 发表于 2016-1-10 15:00 | 显示全部楼层
你这样接是干嘛用啊,跟手册给的电路不一样啊
艰苦岁月_hui 发表于 2016-4-19 15:26 | 显示全部楼层
绝对正确的mosfet driver电路,供参考,见下图:
winter123321 发表于 2017-5-16 14:13 | 显示全部楼层
12V供电可以吗
sfn920 发表于 2021-4-15 20:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,值得学习。。。
