[MCU] 各位大牛有没有什么好的办法测试IO口驱动电流的
2038|13
 楼主| 菜鸟很懒 发表于 2014-11-25 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
dirtwillfly 发表于 2014-11-25 13:53 | 显示全部楼层
一般可以看datasheet,上面都有
manbo789 发表于 2014-11-25 14:37 | 显示全部楼层
接个负载呗,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
菜鸟很懒 + 1
查看全部评分
 楼主| 菜鸟很懒 发表于 2014-11-25 15:41 | 显示全部楼层
接个负载呗,
详细点不大牛:(
 楼主| 菜鸟很懒 发表于 2014-11-25 15:42 | 显示全部楼层
一般可以看datasheet,上面都有
仿的IC
dirtwillfly 发表于 2014-11-25 16:31 | 显示全部楼层
仿的IC
那只能按 3楼说的,接个负载,然后测电流
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
菜鸟很懒 + 1
查看全部评分
 楼主| 菜鸟很懒 发表于 2014-11-26 17:26 | 显示全部楼层
不大会啊,网络上看到都是接一个精密电位器,测电流的
dirtwillfly 发表于 2014-11-26 19:46 | 显示全部楼层
就是这样测的,或者换不同阻值的电阻
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
菜鸟很懒 + 1
查看全部评分
 楼主| 菜鸟很懒 发表于 2014-12-1 13:45 | 显示全部楼层
就是这样测的,或者换不同阻值的电阻
:Q谢谢
LIYLONG 发表于 2014-12-1 17:34 | 显示全部楼层
好像  貌似  应该
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
菜鸟很懒 + 1
查看全部评分
wujh 发表于 2014-12-2 22:12 | 显示全部楼层
IO口的电流不能仅仅测一个脚的,其实电流的大小和温升有很大关系的,如你测一个io口可以达到10ma,假设此芯片共有20个IO口,理论上那么总的电流10*20=200ma,但并不代表此芯片能这样用。
十月风城 发表于 2014-12-2 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
接电阻,量电压。
dirtwillfly 发表于 2014-12-14 14:40 | 显示全部楼层
楼主及时结贴哦,结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
 楼主| 菜鸟很懒 发表于 2014-12-26 10:38 | 显示全部楼层
咋分配了分数 结贴不成功
