[Atmel] 【秀出我的Atmel设计方案】ATmega2560数据采集
2040|3
 楼主| z00 发表于 2014-11-25 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做过一个数据采集的项目,主芯片采用的是ATmega2560。项目主要是通过RS485采集从设备的数据,存储数据到内部FLASH,然后将数据传输到服务器中。还有一些附加的功能,备份数据到SD卡,通过无线读写设备信息。
下面是项目的功能图:
由于设备需要处理的数据量大,所以在外部扩展一片32K容量的SRAM芯片,连接到芯片的外部地址线上,此时不需要连接使用最高位地址线A15,寻址范围为32K(0X0000-0X7FFF)。
ATmega2560控制器的特点:
ATmega2560具有速度快、时钟频率高,I/O 口功能强、驱动能力大,存储功能灵活、外设丰富,低功耗、高度保密行,特别是简单易上手、开发成本低的特点。ATmega2560微控制器Flash容量256 kB,EEPROM容鼍为4 kB,SRAM容量为8 kB,通朋的I/O口有86个,串口USART数目为4个,16个10位的ADC通道,6种睡眠模式,采用TQFP封装。
采用这个芯片的主要原因是外设比较多,功能强大,个人也比较熟悉这款芯片。
ddllxxrr 发表于 2014-11-25 18:04 | 显示全部楼层
板子不错,顶一下
ddllxxrr 发表于 2014-12-22 15:50 | 显示全部楼层
再上一张原理图就更好了
z00
个人签名:如果你能看到我的世界里那些渐渐消逝的美好,你就能体会到现在所拥有的幸福。 欢迎访问我的个人网站 www.yiboard.com
144
