这个电路里,二极管是否导通?
13452|64
 楼主| jxnuxdy 发表于 2007-3-1 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个电路,书上说把二极管拿掉,然后判断Ua&nbsp;Ub&nbsp;电压高低来获得二极管的状态,试问大侠,我不知怎么求这两点电压?<br /><br />
xwj 发表于 2007-3-1 11:19 | 显示全部楼层
知道A、C点电压,知道BC间电压还不会算AB间电压???
computer00 发表于 2007-3-1 11:22 | 显示全部楼层
实在搞不明白就用仿真软件仿真一下....
仿真只是帮助你理解,然后要学会计算。
向凹 发表于 2007-3-1 16:35 | 显示全部楼层
看看
若去掉二极管来分析的话,A点电压是1V,C点电压是2.5V,CB间电压是1V,因而B点电压是1.5V,那么BA间电压是0.5V,何来导通?
shellyj 发表于 2007-3-1 17:16 | 显示全部楼层
C点电压2.5v??c点上有电压直接加在上面的哦
faust123 发表于 2007-3-2 10:44 | 显示全部楼层
仿真的
没2级管<br />C&nbsp;10V<br />B&nbsp;9V<br />A&nbsp;1V<br />
xlander 发表于 2007-3-2 10:50 | 显示全部楼层
题目没说一定要导通阿,只说判断状态阿
jiaqisun 发表于 2007-3-2 14:03 | 显示全部楼层
二级管不会导通,因为示反向电压。
IC1008 发表于 2007-3-2 15:03 | 显示全部楼层
TO 5L
10V&nbsp;没有共地&nbsp;所以是2.5V&nbsp;不是10V
chenbintom 发表于 2007-3-2 15:50 | 显示全部楼层
呵呵
B点电压1.5V,A点电压1V。
wangzh99 发表于 2007-3-2 15:52 | 显示全部楼层
4楼分析是对的,高手
hhseng 发表于 2007-3-3 13:42 | 显示全部楼层
同意楼上
t.jm 发表于 2007-3-5 09:33 | 显示全部楼层
无聊的老师!
故意不标&nbsp;-&nbsp;+端电位,以为可以把题目弄得复杂点,其实题目根本不完善,无法解!!<br /><br />举个例子,-&nbsp;+端接有一个10V电压源,此时再假设1-端电位为-100V,2-端电位+100V.二极管道通与否完全就是两种情况!<br /><br />别跟我说,-端电位墨认是悬浮的,那么15V与地也因应标为悬浮的形似!<br />一句话题目不严谨,也不难!<br />
东方未明 发表于 2007-3-5 11:49 | 显示全部楼层
四楼正确的
十四楼理解有误,实际应用中,经常会出现类似不可共地的情况。<br />还是四楼的计算正确。<br />关键在这里要理解两个电源不能共地的情况下怎么来计算。<br />左边的十伏电源和右边的十五伏电源是不共地的,这时候左边的电源就仅仅用来给2k电阻提供1伏的电压,方向下正上负。<br /><br />也就是说:BC两点电压为-1伏。而AC两点电压为-1.5伏,所以BA两点电压就是(-1)-(-1.5)=0.5伏。<br /><br />二极管反向偏置为+0.5伏,所以四楼计算正确。
yjx12ts 发表于 2007-3-7 14:43 | 显示全部楼层
有理
赞同15楼的,有理————有礼呵
t.jm 发表于 2007-3-9 09:10 | 显示全部楼层
这个老师非常非常无聊!
看清楚了:<br />就算压差是0.5V,<br />2AP1是锗管,它是要道通的!<br />再看看,15V电源,140KR的电阻,连硅都可认为是道通的!<br /><br />基本上我认为,这个老师出题相当不严谨,掌握的一点点理论也脱离实际!
东方未明 发表于 2007-3-9 09:48 | 显示全部楼层
楼上计算清楚了没?
二极管处于反向偏置状态,怎么导通?<br />实际中这种运用多的是。<br />你自己分析不来,还怪别人出题不严谨,可笑可笑。
xulinchong 发表于 2007-3-19 15:00 | 显示全部楼层
同意四楼的观点
likee 发表于 2007-3-19 16:47 | 显示全部楼层
将两个电压差找一个参考地,
不仿设地为参考点,UA=15/(140+10)*10=1<br />UC=15/(25+5)*5=2。5<br />负端电位为U-=2。5+10=12。5<br />B点电位为2。5-10/(18+2)*2=1。5<br />AB电压为1。5-1=0。5<br />
wufengchen 发表于 2007-3-19 21:10 | 显示全部楼层
郁闷
说不清楚.做一个电路量一下不就知道.
