[51单片机] 三菱伺服对外干扰问题
5404|33
 楼主| 衰不堪言 发表于 2014-11-25 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟没有分,初来乍到,新人一个,在工控方面也是新人。
最近做得一个板子,与三个伺服驱动器在一个电器柜里,当驱动器不上电时候,板子一切正常,可是驱动器一上电,板子程序就出错,不是不能用,液晶显示还是照常,就是误检测按键,大神们,这是什么情况
as564335sa 发表于 2014-11-25 19:03 | 显示全部楼层
加光耦隔离呢
cjseng 发表于 2014-11-25 21:36 | 显示全部楼层
发图看看,原理图、PCB图。
受不了了 发表于 2014-11-25 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
按键合理的去抖
 楼主| 衰不堪言 发表于 2014-11-26 15:46 | 显示全部楼层
加光耦隔离呢
哪块加光耦?我的板子和伺服没有直接联系,板子的电隔离的,板子仅是对另一板子进行数据传输
 楼主| 衰不堪言 发表于 2014-11-26 15:48 | 显示全部楼层
按键合理的去抖
按键去抖应该没有问题,因为之前在其他伺服上用都没问题,只要这几个三菱的伺服。
当我用示波器打算测单片机的供电时,示波器夹子刚放到电源的负极,单片机就发生干扰,而且很严重
 楼主| 衰不堪言 发表于 2014-11-26 15:49 | 显示全部楼层
加光耦隔离呢
 楼主| 衰不堪言 发表于 2014-11-26 15:51 | 显示全部楼层
发图看看,原理图、PCB图。
对不起,公司保密的原因,不能上传,只有一点特别疑惑,当我用示波器打算测单片机的供电时,示波器夹子刚放到电源的负极,单片机就发生干扰,而且很严重
受不了了 发表于 2014-11-26 16:16 | 显示全部楼层
我就光耦加开关电源,没遇到过干扰。工控,除非量实在很大,否则还用啥液晶加按键哟,直接上触摸屏,你会发现单片机这时用起来比PLC还简单,当然是和小型PLC相比。省下的精力去思考如何让程序更加可靠,更加让工人操作方便
 楼主| 衰不堪言 发表于 2014-11-27 11:31 | 显示全部楼层
我就光耦加开关电源,没遇到过干扰。工控,除非量实在很大,否则还用啥液晶加按键哟,直接上触摸屏,你会发 ...
是的,我也有部分产品是触摸屏,目前没有什么问题。
现在是当我给伺服上电后,开关电源输出都有波动
呜呜,就是想解决现在的问题,我暂时给单片机供电串了一个磁珠后加了一个TVS管,不知作用如何
 楼主| 衰不堪言 发表于 2014-11-27 11:32 | 显示全部楼层
闻人 发表于 2014-11-26 16:31
大神可有解决办法
mazhao141 发表于 2014-11-28 22:44 | 显示全部楼层
按键检测错误?输入端加滤波了没?
大道至简 发表于 2014-11-29 07:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题我碰到过,处理方法也很简单,把驱动器拿到一米以外去
受不了了 发表于 2014-11-29 10:50 | 显示全部楼层
伺服驱动器的干扰一般都很小的,变频器干扰都比它大,我的每个项目都有伺服驱动器和变频器,经常都是装一个柜子里,啥接触器继电器更是必不可少,就开关电源供电,没事。如果电柜里的PLC电源部分有隔离变压器,实在没招了取它的电源是个不错的选择
blessdxp 发表于 2014-11-29 11:17 | 显示全部楼层
EMC问题,首先电源的隔离问题,不隔离是否是单点接地,其次程序是否有防抖措施
blessdxp 发表于 2014-11-29 11:18 | 显示全部楼层
还有是不是辐射问题导致,增加屏蔽
 楼主| 衰不堪言 发表于 2014-11-30 11:07 | 显示全部楼层
按键检测错误?输入端加滤波了没?
不是检测错误,已经确认
最不可思议的是,示波器的夹子放到单片机的GND,竟然有强大的干扰
 楼主| 衰不堪言 发表于 2014-11-30 11:08 | 显示全部楼层
柜子所限,不能拿到外面,另,伺服一上电,开关电源供电有较大的纹波
 楼主| 衰不堪言 发表于 2014-11-30 11:12 | 显示全部楼层
伺服驱动器的干扰一般都很小的,变频器干扰都比它大,我的每个项目都有伺服驱动器和变频器,经常都是装一个 ...
伺服一上电,测得开关电源输出有纹波,很严重,另外我的所有器件都是共大地的。伺服上电后,测地线铜排。也有波动
 楼主| 衰不堪言 发表于 2014-11-30 11:13 | 显示全部楼层
还有是不是辐射问题导致,增加屏蔽
