[AVR单片机] 外部中断会受串口中断影响吗
1684|2
 楼主| heqinhan 发表于 2014-11-25 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. while(1)
  3.          SendStringUart((uchar *)("M"));     //向上位机发送字符
  4.          if(PTR_Int1 == 1)                          //外部中断1触发时,PTR_Int1=1
  5.         {
  6.                  PTR_Int1 = 0;
  7.                  break;
  8.         }
  9. }
该函数的功能是等待一次外部中断触发并忽略这次的中断。函数原本是没有SendStringUart((uchar *)("M"));  这一句的。但是如果不添加这句的话,函数会一直滞留在while循环。感觉是要使用一下串口才能使能外部中断。但是中断与中断时没有相互影响的,我是不是哪里需要设置一下。
wangch_sh 发表于 2014-11-25 17:48 | 显示全部楼层
你把那一句换成其他语句试下。
