[STM32F1] 关于CAN的问题
1723|14
 楼主| JasonWon 发表于 2014-11-25 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,关于CAN的问题想请教你下,stm32始终无法与C8051f040通信,但同类型的就可以,调试发现stm32的CAN电压平均值在1V左右,而040的在-1v左右,问题究竟在哪,不甚感激
mmuuss586 发表于 2014-11-25 18:29 | 显示全部楼层
是不是2个的CAN标准不一样;
2块板子并共地看看;
 楼主| JasonWon 发表于 2014-11-25 19:24 | 显示全部楼层
是不是2个的CAN标准不一样;
2块板子并共地看看;
共地试了下,还是不行!我把两个CAN接口的电路图弄上,麻烦看看是不是电路有问题
040CAN接口:
040CAN接口
040CAN接口
图中CAN收发器用的是VP230
stm32CAN 接口:
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\359235484\QQ\WinTemp\RichOle\3}$6LN5~M45U$49H29US0T4.jpg
mmuuss586 发表于 2014-11-25 19:42 | 显示全部楼层
120欧电阻,2个板子都接了吗?
你如果2个同样的MCU间可以通讯,硬件问题不大;
还是想办法改软件吧;
 楼主| JasonWon 发表于 2014-11-25 20:00 | 显示全部楼层
120欧电阻,2个板子都接了吗?
接了的!但两者作为发送,都有波形输出,波特率一样,电压平均值一个是正的,一个是负的,无法实现通信!麻烦你在简单看看两者的程序,我觉得应该没问题
stm32:
static void CAN_GPIO_Config(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1, ENABLE);
        /* Configure CAN pin: RX */        // PB8
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                     // ÉÏÀ­ÊäÈë
//    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        /* Configure CAN pin: TX */        // PB9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                         // ¸´ÓÃÍÆÍìÊä³ö
static void CAN_NVIC_Config(void)
           NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        /* Configure one bit for preemption priority */
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
        /*ÖжÏÉèÖÃ*/
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;           //CAN1 RX0ÖжÏ
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;           //ÇÀÕ¼ÓÅÏȼ¶0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;                           //×ÓÓÅÏȼ¶Îª0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
static void CAN_Mode_Config(void)
           CAN_InitTypeDef        CAN_InitStructure;
                 /************************CANͨÐŲÎÊýÉèÖÃ**********************************/
        /*CAN¼Ä´æÆ÷³õʼ»¯*/
        CAN_DeInit(CAN1);
        CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
        /*CANµ¥Ôª³õʼ»¯*/
        CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;                           //MCR-TTCM  ¹Ø±Õʱ¼ä´¥·¢Í¨ÐÅģʽʹÄÜ
    CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;//ENABLE;                           //MCR-ABOM  ×Ô¶¯ÀëÏß¹ÜÀí
    CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;//ENABLE;                           //MCR-AWUM  Ê¹ÓÃ×Ô¶¯»½ÐÑģʽ
    CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;                           //MCR-NART  ½ûÖ¹±¨ÎÄ×Ô¶¯ÖØ´«          DISABLE-×Ô¶¯ÖØ´«
    CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;                           //MCR-RFLM  ½ÓÊÕFIFO Ëø¶¨Ä£Ê½  DISABLE-Òç³öʱб¨ÎĻḲ¸ÇÔ­Óб¨ÎÄ
    CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;                           //MCR-TXFP  ·¢ËÍFIFOÓÅÏȼ¶ DISABLE-ÓÅÏȼ¶È¡¾öÓÚ±¨Îıêʾ·û
    CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal;  //Õý³£¹¤×÷ģʽ
    CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_2tq;                   //BTR-SJW ÖØÐÂͬ²½ÌøÔ¾¿í¶È 2¸öʱ¼äµ¥Ôª
    CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_10tq;                   //BTR-TS1 ʱ¼ä¶Î1 Õ¼ÓÃÁË10¸öʱ¼äµ¥Ôª
    CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_7tq;                   //BTR-TS2 ʱ¼ä¶Î2 Õ¼ÓÃÁË7¸öʱ¼äµ¥Ôª
    CAN_InitStructure.CAN_Prescaler =4;                       //BTR-BRP ²¨ÌØÂÊ·ÖÆµÆ÷  ¶¨ÒåÁËʱ¼äµ¥ÔªµÄʱ¼ä³¤¶È 36/(1+10+7)/4=0.5Mbps
        CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);
static void CAN_Filter_Config(void)
   CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh= 0x0000;//(((u32)0x01<<21)&0xFFFF0000)>>16;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000; //(((u32)0x01<<21)|CAN_ID_STD|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh= 0x0000;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow= 0x0000;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0 ;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
        CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
        CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
void CAN_Config(void)
  CAN_GPIO_Config();
  CAN_NVIC_Config();
  CAN_Mode_Config();
  CAN_Filter_Config();
void CAN_SetMsg(void)
  TxMessage.StdId=0x02;
  TxMessage.ExtId=0x0000;
  TxMessage.IDE=CAN_ID_STD;
  //TxMessage.ExtId=0x1314;
  //TxMessage.IDE=CAN_ID_EXT;
  TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;
  TxMessage.DLC=1;
  TxMessage.Data[0]=0x01;
040:
void init_msg_object_TX (char MsgNum,uchar id)
        uint temp;
        char SFRPAGE_SAVE=SFRPAGE;
          SFRPAGE = CAN0_PAGE;
        CAN0ADR = IF1CMDMSK; //
        CAN0DAT = 0x00b3;
        /*   IF1 Command Mask Registers  =0x00b3
        WR/RD=1,Mask=0,Arb=1,Control=1,ClrIntPnd=0,TxRqst=0,DataA=1,DataB=1,一次发送8字节数据*/
        CAN0ADR = IF1ARB1;
        CAN0DAT = 0x0000;
        /*IF1 Arbitration Registers1 =0x0000,即ID15-0=0*/
        temp=id<<2;//标准id为ID28-ID18,所以要左移2位
        temp&=0x1fff;
        temp|=0xa000;
        CAN0DAT = temp; //地址自增,指向IF1 Arbitration Registers2
        /*IF1 Arbitration Registers2=101(id)00b
        MsgVal=1,Xtd=0,为标准模式,扩展ID无效,Dir=1,为发送*/
        CAN0DAT = 0x0088;
        /*IF1 Message Control Registers=0x0088
        NewDat=0,MsgLst=0,IntPnd=0,UMask=0,TxIE=0,RxIE=0,RmtEn=0,TxRqst=0
        EoB=1,DLC3-0=1000,即数据长度为8*/
        CAN0ADR = IF1CMDRQST;
        CAN0DAT = MsgNum;
        /*IF1 Command Request Registers=MsgNum,将以上配置写入MsgNum号消息*/
        SFRPAGE=SFRPAGE_SAVE;
void init_msg_object_RX (char MsgNum,uchar id)
        uint temp;
        CAN0DAT = 0x00b8;
        /*   IF2 Command Mask Registers  =0x00bb
        WR/RD=1,Mask=0,Arb=1,Control=1,ClrIntPnd=1,TxRqst=0,DataA=1,DataB=1,一次发送8字节数据*/
        CAN0ADR = IF1ARB1;
        CAN0DAT = 0x0000;
        /*IF2 Arbitration Registers1 =0x0000,即ID15-0=0*/
        temp&=0x1fff;
        temp|=0x8000;
        CAN0DAT = temp;
        /*IF2 Arbitration Registers2=100(id)00b
        MsgVal=1,Xtd=0,为标准模式,扩展ID无效,Dir=0,为接收*/
        CAN0DAT = 0x0488;
        /*IF2 Message Control Registers=0x0488
        NewDat=0,MsgLst=0,IntPnd=0,UMask=0,TxIE=0,RxIE=1,接收中断使能;RmtEn=0,TxRqst=0
        CAN0DATL = MsgNum;
          /*IF2 Command Request Registers=MsgNum,将以上配置写入MsgNum号消息*/
void clear_msg_objects (void) //将所有消息清零
        uchar i;
        CAN0DATL = 0xFF;
        for (i=1;i<33;i++)
                CAN0DATL = i;
void start_CAN (int baud)
        CAN0CN|=0x41;
        CAN0ADR=BITREG;
    CAN0DAT=baud;
        CAN0ADR  = IF2CMDMSK;
        CAN0DATL = 0x1f;
        CAN0CN = 0x02;
        /*IE置1,使能CAN模块中断,Init清零,结束初始化操作,CAN控制器进入正常工作*/
void receive_data(uchar MsgNum,uchar *p,uchar len)
        int i=0;
        char SFRPAGE_PAGE=SFRPAGE;
//        CAN0DATL = 0x1f;
        CAN0ADR  = IF2CMDRQST;
        CAN0DATL = MsgNum;
        CAN0ADR  = IF2DATA1;
        //连续接收8个字节,存入接收缓冲器中
        for(i=0;i<len;i++)
                *p++=CAN0DATH;
                i++;
                *p++=CAN0DATL;
        SFRPAGE=SFRPAGE_PAGE;
void ISRname (void) interrupt 19
        status = CAN0STA;
        if ((status&0x10) != 0)
           CAN0STA=(CAN0STA&0xef)|0x07;
                   receive_data (MSGR,rdata,1);
        if(((status&0x07)!=0)&&((status&0x07)!=7))
                CAN0STA|=0x07;
        SFRPAGE=temppage;
void main()
    Init(); //包括CAN初始化,IO口配置及关看门狗
        while(1)
                if(rdata[0]==0x01)
                        LED=0;
                if(rdata[0]==0x02)
                        LED=1;
mmuuss586 发表于 2014-11-25 20:22 | 显示全部楼层
接了的!但两者作为发送,都有波形输出,波特率一样,电压平均值一个是正的,一个是负的,无法实现通信! ...
如果CAN的芯片用的一样,怎么也不会出现-1V啊;
2个CAN芯片之间通讯,输出应该是并联的吧;
正常通讯的时候,最好不要2个同时发;
最好1收,1发,采用主从的方式;
 楼主| JasonWon 发表于 2014-11-25 20:26 | 显示全部楼层
我是用STM32作为发送着,040作为接收者,采用的就是主从方式,stm32调试出现应答错误
 楼主| JasonWon 发表于 2014-11-26 13:37 | 显示全部楼层
问题仍旧没有解决啊,哪位大虾给指点指点
