电机驱动电路求教!终于可以发图了!
3390|2
 楼主| zj0203 发表于 2007-3-27 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是个H桥,两边一模一样,故图只贴了其中一边。其中D71,R74&nbsp;C71&nbsp;R75的作用是什么呢?另外,这个电路功耗比较大,请问解决办法是什么?谢谢各位关注及指点!!<br />终于可以贴图了,&nbsp;前两天不能贴图,对不起大家了
浪泥巴 发表于 2007-3-31 20:41 | 显示全部楼层
电机驱动电路!
兄弟我也是半桶子水,若有不对之处请大家帮忙指正!<br />D71的作用是防止电机工作不正常时而导致Q72的Vbe节电压反偏过高而击穿,保护驱动电路正常工作!<br />R74&nbsp;C71的作用也差不多!是为了吸收电机工作时(象通断瞬间)产生的大脉冲,保护三极管不被击穿!&nbsp;<br />R75的作用是电路工作所必须的!作用是限制异常时大脉冲而导致的电流!<br />至于想加大驱动电路的带负载能力&nbsp;可以通过减少R71,R73的阻值!当然还要考虑提供PWM信号的IC的最大输出电流了~要不然就要烧IC&nbsp;了!
大海孤星 发表于 2007-4-12 08:08 | 显示全部楼层
问楼主
怎么样上局部放大图片的?
