[STM32F1] 关于MDK中开发STM32遇到的一个奇怪的现象
1572|16
 楼主| qq609048002 发表于 2014-11-25 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用MDK编写STM32程序的时候发现了一个奇怪的现象,也可能是我不大了解MDK编译器。
我在定义了两个16位变量 a和b
unsigned short a,b;
c是一个宏   #define  c   20
在if( (a-b)>c )这个判断语句中居然a-b变成了一个signed short型的,会出现负数,当我加强制类型转换if( (unsigned short)(a-b)>c )才会正常,我以前在MPLAB中都是不用加强制类型转换的,百度半天无果。。。请各位大神指教~~
styleno1 发表于 2014-11-25 21:32 | 显示全部楼层
The integer promotions are performed on the operand, and the result has the promoted type.
减法操作会有类型提升。
 楼主| qq609048002 发表于 2014-11-25 21:54 | 显示全部楼层
减法操作会有类型提升。
就是说编译器的确帮我把结果偷偷转换成带符号的类型了?
什么“偷偷”,这是规则。  发表于 2014-11-25 23:17
aozima 发表于 2014-11-25 21:57 | 显示全部楼层
主要是你变量c没有指明类型,就会使用默认类型int
 楼主| qq609048002 发表于 2014-11-25 22:16 | 显示全部楼层
我把c改成#define  c   (unsigned short)20 后还是没用
diweo 发表于 2014-11-25 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
那就别用减法了.用if(a>b+c)
kseeker 发表于 2014-11-26 00:06 | 显示全部楼层
a-b的结果不是signed short,而是signed int,32位的。指定c为unsigned是没用的,因为c之后还是会被转为int再和a-b的结果比较。(uint16_t)(a - b) > c之所以能工作,是因为a-b从int转为uint16_t的时候会被直接截断,
截断的结果再作为int和c比较。
按照C的规则,所有比int范围小的数都是转换为int才进行运算的(除非编译器能确定不提升也能保证相同的结果)。正常编译器都应该是这样的,只是单片机的编译器有时候为了效率没法严格按照规则办。
其实想想吧,如果你看见这样语句:
a = 3; b = 5;
a - b = -2 < 20
才是正常的想法。
 楼主| qq609048002 发表于 2014-11-26 08:44 | 显示全部楼层
a-b的结果不是signed short,而是signed int,32位的。指定c为unsigned是没用的,因为c之后还是会被转为int ...
谢谢,这次彻底明白了
chenyongand 发表于 2014-11-28 11:59 | 显示全部楼层
编译的时候,有个中间变量,用来保存a-b的值,这个中间变量,在编译器里默认是int类型的,32位
