[稳压电源] 在PCB中,如何一次选中具有电气连接的所有元件?
2858|15
 楼主| 1831249703 发表于 2014-11-25 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
玄德 发表于 2014-11-25 23:42 | 显示全部楼层
是指同一网络吗?
玄德 发表于 2014-11-25 23:43 | 显示全部楼层
各种选法,都有的。
 楼主| 1831249703 发表于 2014-11-26 08:41 | 显示全部楼层
是指同一网络吗?
谢谢您的回答,我是初学的,比较水。网络是不是指的是导线跟焊盘?
如果是的话就不是那样做了。我想把原理图的一个模块的所有元件在PCB中一次选出来,然后放在一块,这个怎么做呢?
玄德 发表于 2014-11-26 10:44 | 显示全部楼层
网络,net,是指需要物理连接起来的所有物体,包括焊盘、过孔、铜线。
你说的“模块的所有元件”,这个属于room的概念,选择room就会选择所有元件。
 楼主| 1831249703 发表于 2014-11-26 14:52 | 显示全部楼层
你说的“模块的所有元件”,这个属 ...
谢谢您,理解了,最近在学ad,很多不理解的术语。帮我解答一下下边的问题吧:
1.矩形填充跟敷铜有什么区别?
2.为什么我们要建立集成库呢?如果不建集成库,而是简单的建立某个元件的元件库跟封装库,不集成行吗?
3.元件布局,布线比较好的书,里边有介绍具体例子的,不要那些讲理论的。
玄德 发表于 2014-11-26 15:02 | 显示全部楼层
1、矩形填充,首先是形状定死了,其次没有网格选项;
   而铺铜是在整个区域见缝插针,形状因地形而变,有网格选项。
2、不集成,当然可以了,我自己建的库就是这样。
3、我没有现成的材料。
1026869700 发表于 2014-11-29 09:34 来自手机 | 显示全部楼层
Ad可以进行交互式布线,在原理图中全部选中,在PCB中也会把相应的自动选中!
hbsimon 发表于 2016-12-8 09:52 | 显示全部楼层
在原理图框选模块(比如 电源模块、存储模块),再tool-select pcb component,在PCB里,那些框选的元器件 就被高亮选中了,然后在Alignment tools-Arrange component inside area 将元器件聚在一起
