[工具和软件] CW10.6建的工程导入到KDS中编译出错!
1241|2
 楼主| 一直往北走 发表于 2014-11-26 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用cw10.6建的工程 导入到KDS中编译时总是报错误arm-none-eabi-gcc: error: Sources/mscan_api.c: No such file or directory
make: *** [KEA128_CAN_IRC_Test.elf] Error 1
具体该怎么解决呢,是不是CW10.6建的工程导入到KDS中需要设置!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-26 10:37 | 显示全部楼层
你好,楼主!
在KDS的安装目录下,有一篇kds_porting_guide**,你可以先参考一下!
kds_porting_guide.pdf (447.74 KB, 下载次数: 15)
