[i.MX] yoto编译imx-test问题
2887|16
 楼主| 金易龙 发表于 2014-11-26 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对imx-test源码进行修改之后我做了以下编译:
bitbake -b imx-test_3.10.17-1.0.0 -c compile -f
bitbake -b imx-test_3.10.17-1.0.0 -c install
在image中可以得到目标文件,文件生成时间也是正确的,但是在实际运行之后发现并相应源码修改无效,还是原来开发包执行的效果。
问题是:修改imx-test的源码,怎么单独编译生成xxx.out文件?
谢谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-26 10:32 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子呢?
 楼主| 金易龙 发表于 2014-11-26 11:43 | 显示全部楼层
我使用的是linux平台的。是imx.6的板子。这个和哪个具体板应该没关系的。
编译完之后是能执行,但是修改之后再编译就没有修改的效果了。比如我添加一个简单的打印信息都没有。
而且测试例子中启动时候还有打印编译时间,这个时间是旧的。因此怀疑编译并没有完整完成。
请问编译方法是否有错误?谢谢!
 楼主| 金易龙 发表于 2014-11-26 15:27 | 显示全部楼层
版主,能不能提供一下支持啊?3Q
 楼主| 金易龙 发表于 2014-11-26 20:11 | 显示全部楼层
感觉得到的是整个系统中cache里面保存的,没有得到重新编译的结果。为啥啊?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-27 11:09 | 显示全部楼层
楼主你好,我帮你看一下哈,请耐心等待。
 楼主| 金易龙 发表于 2014-11-28 09:16 | 显示全部楼层
问题已经解决。结帖。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-1 16:59 | 显示全部楼层
问题已经解决。结帖。
欢迎楼主有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
z593512754 发表于 2015-4-16 11:45 | 显示全部楼层
问题已经解决。结帖。
你好 ,关于"yoto编译imx-test问题" 这个问题你最后是怎么确认编译到了的呢?我也遇到这个问题了,加错误不报错
ceci521 发表于 2017-4-7 10:09 | 显示全部楼层
楼主你是怎么解决的说下啊,光提问不说怎么解决的,真是服了
