某放大电路,第二级的运放芯片很热!
2143|18
 楼主| 风见准人 发表于 2014-11-26 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
C1电容加上去,用手摸芯片,3秒就烫,去掉电容后,芯片温度基本正常。
 楼主| 风见准人 发表于 2014-11-26 10:13 | 显示全部楼层
如果加0.1UF的也不行,之后我改成680PF,就不发烫了。
孟津河 发表于 2014-11-26 12:53 | 显示全部楼层
运放震荡起来了。本来你想做低通滤波吧?
友进芯城 发表于 2014-11-26 14:26 | 显示全部楼层
了解一下
manbo789 发表于 2014-11-26 17:39 | 显示全部楼层
把C1并在R3上不就OK了吗,
 楼主| 风见准人 发表于 2014-11-26 17:52 | 显示全部楼层
把C1并在R3上不就OK了吗,
R3已经有并联的电容了,忘记画出来了!
manbo789 发表于 2014-11-26 18:02 | 显示全部楼层
R3已经有并联的电容了,忘记画出来了!
那C1就完全没有必要加啊,加了百害而无一利,
sosozz 发表于 2014-11-26 23:23 来自手机 | 显示全部楼层
是不是r1电阻有点小,换成大于10k的吧,运放输入电阻比较大,配的r1电阻小打的话过电流会很大吧。
 楼主| 风见准人 发表于 2014-11-27 09:54 | 显示全部楼层
怎么解释?
manbo789 发表于 2014-11-27 09:56 | 显示全部楼层
怎么解释?
列出传递函数是最好的解释,
 楼主| 风见准人 发表于 2014-11-27 16:29 | 显示全部楼层
列出传递函数是最好的解释,
减小R3的并联电容值也是可以的。
manbo789 发表于 2014-11-27 16:30 | 显示全部楼层
 楼主| 风见准人 发表于 2014-11-27 16:33 | 显示全部楼层
这个是传递函数
丙寅电子 发表于 2014-11-27 16:42 | 显示全部楼层
路过,来顶一个!
sosozz 发表于 2014-11-28 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个是传递函数
请问这个传递函数是怎么来的,传递函数怎么用呢?
 楼主| 风见准人 发表于 2014-12-1 20:51 | 显示全部楼层
问题解决了。谢谢大家,自激输出产生300多mv的交流信号耦合在直流分量上。
鸟鸟 发表于 2014-12-1 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个是传递函数
这个函数有何问题呢?
