USCI问题请教
810|6
 楼主| johdon23 发表于 2014-11-26 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
430的USCI可以支持UART、SPI和I2C。那么我在使用时,如何确定我使用的功能是UART、SPI还是I2C?因为USCI的控制寄存器都是一样的。
dirtwillfly 发表于 2014-11-29 20:42 | 显示全部楼层
用到的寄存器有很多是不同的,当然,也有用到相同的寄存器
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
johdon23 + 2
查看全部评分
 楼主| johdon23 发表于 2014-12-1 10:27 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
dirtwillfly 发表于 2014-12-3 15:32 | 显示全部楼层
问题解决了,记得及时结贴哦
结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
