[8/16-bit MCU] MC68HC711E9怎么能访问?
1126|2
 楼主| xisui 发表于 2014-11-26 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC, AC, RAM, CPU, AN
MC68HC711E9 在扩展模式下怎么能访问0X7F91-0X7F98呢? RAM and Register Mapping (INIT) 初始化为8,  RAM[3:0]=0000, RAM空间应该是$0000-$0XFF呀!
EXT是什么意思, 是CPU外部的存器空间吗?
CPU外部有一个32K*8Bit的RAM, 怎么能访问到这里?
代码分析, 0X7F91-0X7F98空间被访问了:
MC68HC711E9存储空间:
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-26 10:12 | 显示全部楼层
你好,楼主!
对于你的问题,我建议走创建SR(服务请求)来寻求相关工程师的支持,因为我一时也找不到对于的工程师来支持你的问题。
创建SR(服务请求)的流程请参考此贴:
https://bbs.21ic.com/icview-684518-1-1.html
