小弟又来求助了.这个比例电路怎么加这么多电容啊?
2643|11
 楼主| nin124 发表于 2008-3-21 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
唉,我把运放的+,-搞反了,晕
如果没反的话,C1和C2是什么作用啊?
 楼主| nin124 发表于 2008-3-21 10:24 | 显示全部楼层
没有直流啊!
输入的信号没有直流的啊,所以输出也不会有直流吧,那为什么还要加C4隔直呢?
不像是三极管放大电路,要在输出端加上一个电容,把三极管的偏置电压隔掉,我说的对不对啊?
awey 发表于 2008-3-21 10:25 | 显示全部楼层
这个电路错误的,不是个反相比例放大电路
因为用的是正反馈。
 楼主| nin124 发表于 2008-3-21 10:53 | 显示全部楼层
没有错啊?
没有错啊?
hjh2008 发表于 2008-3-21 11:19 | 显示全部楼层
C1、C2也是低通作用!C4是隔直啦。
 楼主| nin124 发表于 2008-3-21 11:32 | 显示全部楼层
晕!!!不好意思哈,搞错了,不是反向比例!
晕!!!不好意思哈,搞错了,不是反向比例,我当时在板子上测的是这个电路的后一级电路.
那这个是什么电路呢,为什么要加这么多电容呢?
 楼主| nin124 发表于 2008-3-21 11:36 | 显示全部楼层
晕了,运放+,-搞反了
晕了,我画错了,上图的运放+,-搞反了,是个同向比例.
碧波仙子 发表于 2008-3-21 11:36 | 显示全部楼层
绝对有错误 同相输入,跟反相输入弄反了
 楼主| nin124 发表于 2008-3-21 11:37 | 显示全部楼层
碧波仙子:是搞反了,好晕啊
那这么多电容是干什么用的啊?
碧波仙子 发表于 2008-3-21 11:59 | 显示全部楼层
C2高频反馈增强,很明显是,低频放大
C4输出隔直流
C3也可以认为是低通
awey 发表于 2008-3-21 12:07 | 显示全部楼层
C1、C4隔直流,C2滤高频
C1隔直流,使得放大器的直流增益=1,如果没C1,输入的直流电压成分将一起放大。
C2在频率较高时,容抗减小,旁路R2,使得放大器对高频信号的放大倍数减小。
 楼主| nin124 发表于 2008-3-21 18:18 | 显示全部楼层
3Q!碧波仙子,awey!
小弟感谢大家的解答!终于明白了!
