[i.MX] 单独编译 Uboot 出现问题
1499|12
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-26 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生效环境变量时:
xiexp@xiexp:~$ source /etc/bash.bashrc
$:未找到命令
$:未找到命令
$:未找到命令
$:未找到命令
其中我在sudo vim /etc/bash.bashrc中添加了
$ export ARCH=arm
$ export
CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.04-20130415_linux/bin/arm-linux-gnueabihf-
$ export PATH=/home/xiexp/ubuntu/ltib/rpm/BUILD/u-boot-2009.08/tools:$PATH
$ export
PATH=/opt/freescale/usr/local/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.04-20130415_linux/bin:$PATH
其中
/opt/freescale/usr/local/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.04-20130415_linux是我放编译器的地方。
求指教
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-26 11:39 | 显示全部楼层
自己顶顶,其中的那个表情是:$不知道为什么会变成这个表情
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-26 14:27 | 显示全部楼层
网页兼容的问题。请问楼主你这里使用的是哪个版本的BSP?还有你使用的是哪块板子呢?
TriggerHuang 发表于 2014-11-26 14:57 | 显示全部楼层
网页兼容的问题。请问楼主你这里使用的是哪个版本的BSP?还有你使用的是哪块板子呢? ...
强烈建议FreeScale出一个发帖模板,至少包含,软件版本+硬件参考版+问题重现的步骤+。。。。否则每个人问一个问题,FAE都要重复问一遍相关环境信息,这对效率会有影响的!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-26 16:09 | 显示全部楼层
强烈建议FreeScale出一个发帖模板,至少包含,软件版本+硬件参考版+问题重现的步骤+。。。。否则每个人问 ...
非常感谢您的宝贵建议,是存在这个问题,目前还没有更好的解决办法。
leifenger 发表于 2014-11-26 16:10 | 显示全部楼层
赞同!
Rita赶快固顶一个发帖标准模板吧。
 楼主| xiexp2014 发表于 2014-11-26 16:44 | 显示全部楼层
我使用的是LL3.0.35_4.1.0_130816_source这个包,板子是freescale i.MX6的
