[疑难问答]
U2烧录器怎么烧写不了MPC89E52AE?
3315|13
天涯520|  楼主 | 2014-11-26 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mg_sz| | 2014-11-27 08:56 | 只看该作者
先连接,后上电,然后烧录.出厂的IC 没有用U1烧录过,一定是可以烧录的.
mg_sz| | 2014-11-27 08:57 | 只看该作者
烧录连接3个脚,VDD P31 GND ,还要接晶振.
天涯520|  楼主 | 2014-11-27 11:16 | 只看该作者
请问一下晶振接在什么位置呢?接个多大的晶振?
天涯520|  楼主 | 2014-11-27 11:19 | 只看该作者
没有用U1烧录过,只用U2烧录过,能重新烧录或重复烧录吗?
mg_sz| | 2014-11-28 09:03 | 只看该作者
晶振 XTAL1  和 XTAL2,大小根据你的实际需要用,一般都能烧录.建议:先用一个12M左右 的晶振试试能否烧录
可以重复烧录
JasonLee98612| | 2015-2-10 17:06 | 只看该作者
1.你是在U2烧录还是在线ISP烧录?
2.若在线ISP烧录,你的板子上有没有晶振?
有什么需要请联系笙泉总代--路必康电子,提供技术支持,黎先生:15013690251,QQ:2678807061
