二极管在开关电源中的作用
4421|10
son_peigen|  楼主 | 2014-11-26 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yytda| | 2014-11-26 13:33 | 只看该作者
二极管起什么作用,要看它在电路中的位置,有的是整流二极管,有的是续流二极管,至于并联使用,那多半是为了扩流,一个二极管功率达不到,就用两个了
son_peigen|  楼主 | 2014-11-26 13:39 | 只看该作者
那续流和整流二极管的选用的原则呢
两者的使用环境温度有较大差异吗?
续流二极管的正向压降对效率影响多大?
谢谢!
son_peigen|  楼主 | 2014-11-26 13:43 | 只看该作者
两个二极管并联是扩流的话,为什么不选择一个更大电流的二极管,因为并联使用存在两个正向和反向的差异,很容易导致其中一个二极管先失效
yytda| | 2014-11-26 13:45 | 只看该作者
son_peigen 发表于 2014-11-26 13:39
那续流和整流二极管的选用的原则呢
两者的使用环境温度有较大差异吗?
续流二极管的正向压降对效率影响多大 ...
续流二极管一般是肖特基或快恢复,整流二极管在电源AC输入端一般是普通的慢管,其它地方一般用肖特基或快恢复,关键还是看这个二极管的位置, 续流二极管正向压降对效率当然影响很大,假如一个二极管压降0.8V,电流10A,那10*0.8=8,仅仅这个二极管0.8V的压降就要浪费8W的功率
yytda| | 2014-11-26 13:50 | 只看该作者
son_peigen 发表于 2014-11-26 13:43
两个二极管并联是扩流的话,为什么不选择一个更大电流的二极管,因为并联使用存在两个正向和反向的差异,很 ...
两个并联,热阻更小,可以更加有效的把热量导入到散热片中
son_peigen|  楼主 | 2014-11-26 14:37 | 只看该作者
在一般充电器电源中,通过续流二极管的正向电流在2A左右,如果二极管正向压降大10mv,功率损耗差异为0.02W,这对电源的效率影响多大?
两个地方的环境温度有多高
yytda| | 2014-11-26 14:53 | 只看该作者
son_peigen 发表于 2014-11-26 14:37
在一般充电器电源中,通过续流二极管的正向电流在2A左右,如果二极管正向压降大10mv,功率损耗差异为0.02W ...
问题太深奥,坐等大神出现
son_peigen|  楼主 | 2014-11-26 20:30 | 只看该作者
请高手指点一二
jjeemm77| | 2014-11-27 10:14 | 只看该作者
哼!…吹毛求疵!…
son_peigen|  楼主 | 2014-11-27 12:30 | 只看该作者
我是做二极管的,现在许多客户针对电源上的续流和整流二极管有特殊要求,所以想多了解些电源的知识。
