[资料分享] 继电器用语说明-操作线圈部分(Down自松下的官网)
1782|14
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-11-26 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 操作线圈部分
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-11-26 13:32 | 显示全部楼层
2.线圈额定电压
了继电器的正常动作而加在线圈上的基准电压。为保证寿命,推荐使用额定电压。
3.额定励磁电流
在线圈上施加额定电压时通过的电流值。
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-11-26 13:33 | 显示全部楼层
4.额定消耗功率
向线圈施加额定电压时消耗的功率。
(额定消耗功率=线圈额定电压×额定励磁电流)
5.线圈电阻
DC型继电器线圈的直流电阻值,即手册中标记温度条件下的值。
(通常环境为20℃,但根据种类的不同也有例外情况,请注意。)
6.吸合电压(置位电压)
升高初始状态的继电器线圈的输入电压,继电器吸合时的电压。对于磁保持继电器而言,把从复位状态转换到置位状态时的电压称为置位电压。
7.释放电压(复位电压)
降低线圈的输入电压,继电器变为初始状态时的电压。对于磁保持继电器而言,逐渐向复位线圈提高输入电压(单线圈磁保持增加反向供电电压)而返回复位状态时的电压称为复位电压。另外,虽然吸合电压(置位电压)或释放电压(复位电压)通常是在20℃的温度条件下测定的,但根据继电器的不同有时也在25℃的温度条件下规定,请注意手册中记载的数值。
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-11-26 13:34 | 显示全部楼层
8.最大连续施加电压
可以向线圈施加的电压允许范围的最大值。但不是持续允许值。根据环境温度会有所不同,请确认各种类对应的手册记载值。
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
