请大家分析一下这个图!
3395|10
 楼主| BIANHUI144 发表于 2007-5-18 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池充电图,分快充,慢充,涓流充电电路。<br />有点看不懂
maychang 发表于 2007-5-18 22:25 | 显示全部楼层
我也看不懂
S打到最上面,C1R3和VT1的基射结短路,其它情况C1R3开路。
tuwen 发表于 2007-5-19 10:47 | 显示全部楼层
图可能画错了
C1、R3没有用处。<br />加一条线,电路可以说得过去:<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007519104742108.jpg"><br />&nbsp;<br /><br />9013工作在线性放大状态,由于放大倍数的离散性,充电电流不易准确确定。
大海孤星 发表于 2007-5-19 11:40 | 显示全部楼层
同意楼上说法..
通过不同的三个电阻..决定VT1&nbsp;B脚电流工作的三种电流大小..再拉低VT2的B脚电位..改变VT2的导通电流大小.最下面是快充.中间是慢充.上面是涓流..<br />你的图画的不是很好.而且整个电路应该是可以简化的.不用这么复杂.输出用一组线就行了.可以不用两组呀.
杨清鑫 发表于 2007-5-19 13:09 | 显示全部楼层
我想问下VS有什么做用?
iC921 发表于 2007-5-19 15:58 | 显示全部楼层
特殊一点的只有R2和Vs吧?
bianhui144 发表于 2007-5-19 21:56 | 显示全部楼层
不好意思
不好意&nbsp;思,图是画错了,接1,是快充。接2,是慢充。接3,是涓充
maychang 发表于 2007-5-20 12:07 | 显示全部楼层
好像和1楼的图完全一样
大概又发错了
bianhui144 发表于 2007-5-20 20:05 | 显示全部楼层
不 是的啊
你看那个C1正极与VL的正极相连接了啊
cds_666 发表于 2007-5-21 14:46 | 显示全部楼层
最上面快充,中间慢充,最下面涓流
1)最上面VT1导通,快充。<br />2)中间占空比为50%的50Hz脉冲经过R1驱动VT1导通慢充(由于VT1的BE极压降占空比约在46%)<br />3)最下面占空比为50%的50Hz脉冲经过VS、R2驱动VT1导通涓流充(由于VS和VT1的BE极压降占空比约在20%)<br />**占空比是估计的,只是说明工作原理而已**
孤独泪 发表于 2007-5-21 14:51 | 显示全部楼层
我来分析一下
接1的时候,构成了一个AC7.5V的全波整流,通过10K的电阻接9013,构成线性放大,使8550对电池充电。接2的时候,构成了一个AC7.5V的半波整流,通过4.7K的电阻接9013,成线性放大,使8550对电池充电。这里需要通过计算充电电流的大小。接3和接2的道理一样,本来应该是3的充电电流大,但是在图中结了一个稳压管,应该靠它的反向导通电流来实现充电功能,因为电流很小,所以是涓流充电。
